гул в салоне
Добавлено:
09.06.2020 17:02
a180w169
после замены регулятора напряжения генератора, и, заодно и роликов с ремнем, появился необычный гул в салоне. снаружи не слышно.
тон гула очень ровный, и зависит от частоты вращения колес. не от оборотов двигателя.
думал, защиту установили как-то не так, и какая-то вибрация передается по защите на кузов. снял защиту - никакой разницы.
есть идеи?
спасибо.
Добавлено:
09.06.2020 17:09
Подвесной подшипник, ступичный.
Добавлено:
09.06.2020 17:22
a180w169
хм...
есть ли способ убедится в этом?
Добавлено:
09.06.2020 17:34
a180w169
позвольте еще вопрос.
при замене роликов, знаю, что приспускали мотор с подушек.
может ли быть так, что при этом что-то не так встало на место?
спасибо.
Добавлено:
09.06.2020 23:05
a180w169 писал(а):есть ли способ убедится в этом?
Да проверяйте.
Откуда нам знать что и как в каком состоянии вы делали и с какой квалификацией.
Ищите найдете, не найдете в сервис.
Добавлено:
10.06.2020 09:46
К сожалению, уточнить источник шума(гула) в данном случае, несколько сложновато... Вааще-то надо вывешивать передок, заводить двигло, потом, включив передачу, "гонять" на разных скоростях, вылавливая максимальную величину гула. При этом, один "газует", другой со стетоскопом, прослушивает зону ступичных подшипников, зону подвесного... Сложность тут в том, что система ESP будет очень ругаться на такое варварство, когда задние колёса стоят, а передние вращаются. Мне для того, чтобы уточнить источник гула, отключали ESP.
Добавлено:
11.06.2020 10:25
a180w169
спасибо за ответы!
отпишусь о новостях...
