Хочу сделать ДХО на дальний в пол-накала
Сообщение 30.10.2023 20:16
Где физически расположен блок управления фарами на W245?
Если я правильно понял, то лампы включает блок с транзисторными ключами, а не реле
Еще кажется, что лампы дальнего на одном ключе, т.е. лампы в параллель
Но вот вопрос где подключаться к проводке?
Как известно преды и акк в салоне, в моторный отсек просто так провода не протянуть
Вот и ломаю голову....
Хэлп ми плиз....
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 30.10.2023 21:03
нашел и блок и возможное подключение на драйв2
но походу автор лукавит - он подключил блок к проводке через диоды, но не с той стороны - на выход родного блока к проводам, которые идут на лампы
т.е. развязка по питанию между блоком и бортовой сетью, а ведь надо развязать, чтоб питание с блока шло на лампы, но не шло на выход САМа
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
