Сальник Коленвала
Сообщение 14.11.2017 09:37
Roma_245 когда не откручивается шкив я делаю так, берете шестигранник лучше Force 17mm высотой такой что бы в подрамник входил, головку на 17 3/4", вороток 3/4" и трубу метр. Помощник долбит по воротку кувалдой, вы крутите.
Если сорвали шлицы на болту тут что уже, пробуйте обваривать забитый шестигранник и откручивайте как я писал выше.
Болт естественно под замену.
Сообщение 14.11.2017 11:46
сорванные шестигранники зубилом или сваркой,главное не переусердствовать зубилом
Сообщение 14.11.2017 18:41
macho писал(а):е шестигранник лучше Force 17mm высотой такой что бы в подрамник входил, головку на 17 3/4", вороток 3/4" и трубу метр. Помощник долбит по воротку кувалдой, вы крутите.
вот взял вчера у токаря шесигранник-как масло скрутило
сегодня в городе нашел такой,буду пробовать,спасибо)
Могу разобрать-могу и собрать
:trollface:
Roma_245
Авто: Mercedes B180 CDI
Сообщение 14.11.2017 20:58
есть такая приспособа "ударно поворотный ключ" иногда хорошо помогает
Сообщение 14.11.2017 22:17
Roma_245 потому что шестигранник сырец, попробуй Force скрутить, сломаешь вороток бюстрее.
Сообщение 15.11.2017 00:28
попробовали,головка держится,стопорим маховик,нивкакую,простукиваем,сломал переходник,завтра иду за Г образным шестигранником ...))))
:trollface:
Roma_245
Сообщение 15.11.2017 00:29
та всяко пробовали,и пневматикой,и електрикой,никак
:trollface:
Roma_245
Сообщение 15.11.2017 06:41
macho писал(а):попробуй Force
Шикарный инструмент, убедился лет 10 назад, когда рожковый ключ буквой "Г" согнулся, сорвал гайку и выпрямился как с завода.
macho писал(а):попробуй Force скрутить, сломаешь вороток быстрее.
Roma_245 писал(а):попробовали, сломал переходник
Берите FORCE, не пожалеете ни разу, хоть и дорого стоит.
Сообщение 15.11.2017 08:08
Надо 3/4 брать без всяких переходников, 1/2 слабовата
Сообщение 15.11.2017 19:14
macho писал(а):Надо 3/4 брать без всяких переходников, 1/2 слабовата
Блин сурово однако!
Сообщение 16.11.2017 23:29
Открутили шестигранником,с 1,5 метровой трубой,
Сверху оригинальный мерседес ключ мерседес отрезал концы,нагрел,согнул,подогнул чтоб хорошо стало в пазы маховика и получилось то что на середине(экономия на оригинальном стопоре :lol: ))))
ставим трубу,и акуратно откручиваем
вроде все)
осталось маховик стянуть,и поменять сальник
:trollface:
Roma_245
Сообщение 17.11.2017 12:51
снял шкив,вопрос,хороший шкив ?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 17.11.2017 14:02
Ему пздц, выработка.
Новый сальник может течь так же как и старый.
Сообщение 17.11.2017 17:35
macho писал(а):Ему пздц, выработка.
бл**ь,новый аналоговый стоит под 100 долларов,от каких модификаций подходит???
+ там металическая обойма,а уж потом сальник,пробую снимать-мнется ,как снять правильно?что посоветуете?
:trollface:
Roma_245
Сообщение 18.11.2017 20:43
:trollface:
Roma_245
Сообщение 18.11.2017 23:03
Roma_245 писал(а):бл**ь,новый аналоговый стоит под 100 долларов,от каких модификаций подходит???
это мерседес детка
Roma_245 писал(а): там металическая обойма,а уж потом сальник,пробую снимать-мнется ,как снять правильно?что посоветуете?
о чем речь не понимаю
Сообщение 19.11.2017 01:17
macho писал(а):о чем речь не понимаю
вот ,срелками указано,поддеваю-мнется
:trollface:
Roma_245
Сообщение 19.11.2017 12:27
Roma_245 новый сальник в руки возьми и все поймешь
Сообщение 19.11.2017 14:37
macho писал(а):новый сальник в руки возьми и все поймешь
что то я теперь вообще запутался,вот мой,надет на конуус,чтоб его сразу на двигатель стянуть,какой стороной внутрь двигателя тогда?
Изображение Изображение
:trollface:
Roma_245
Сообщение 19.11.2017 19:51
Roma_245 белая втулка всего лишь транспортировачная, она снимается перед установкой. Сальник ставится как стоял старый, просто они внешно немного разные
