B180 CDI,как снять стартер?
Добавлено:
07.01.2017 15:36
Roma_245
Всем доброго времени суток,появились проблемы со стартером,из-за постоянно-длинного "кручения" двигателя,и стартер уже только щелкает,как его вытащить оттуда,с наименьшими усилиями?есть возможность приспустить немного подрамник...
Всем спасибо,за ответы))
Изначально появились проблемы с запуском,диагностика показала на датчик коленвала,поменял,проблема осталась,значит в проводке беда,может было у кого-то такая проблема?
Добавлено:
07.01.2017 20:10
Стартер снимается сприспуском подрамника, как это делается есть на форуме все инфа.
ПО остальному по нету не лечится, нет двух одинаковых проблем.
Добавлено:
07.01.2017 21:18
Roma_245
а ссылочкой не поделитесь?
Добавлено:
07.01.2017 22:33
Добавлено:
08.01.2017 11:34
Roma_245 , вам из этого всего нужно выбрать то что будет мешать приспустить заднюю часть подрамника на 7-10 см. Т.е. фары , бампер и прочее снимать, естественно, не надо. Но нужна точно яма или подъёмник. Лучше с напарником делать. У меня на дизельной Ашке ребята снимали за 40 минут на подъёмнике.
Добавлено:
08.01.2017 12:20
Добавлено:
08.01.2017 13:19
Roma_245
До того,как была написана мною тема на форум,я проделывал такие операции.
авто загонялось на площадку,поддомкрачивалось,ставилось на брусья,и поочередно были заменены болты крепления подрамника к кузову,на более длинные.
и приспустил двигатель,но по иным причинам все ставилось на место,написал я эту тему дабы почерпнут больше знаний,чтобы упростить процесс работы.
Еще порвался пыльник ШРУСа,внутренний,никто по номерку аналог подсказать не может?больно уж много стоит оригинал.
Прикрепляю фото автомобиля,в процессе опускания подрамника.
Добавлено:
08.01.2017 17:43
Roma_245 что общего между стартером и пыльником шрус?
Добавлено:
08.01.2017 21:33
Roma_245 писал(а): были заменены болты крепления
Тоже вариант, но я смотрю у Вас домкраты в наличии. Можно было просто на них и опустить заднюю часть подрамника, а передние болты просто отпустить на сантиметр
Добавлено:
08.01.2017 22:30
Roma_245
чтобы темы не плодить,уже решил спросить...
Добавлено:
08.01.2017 22:31
Roma_245
они высоковаты...
тоже думал над этим вариантом
Добавлено:
09.01.2017 00:23
Roma_245 лучше плодить, все ответим
