Переключения АКПП на повышеных оборотах
Сообщение 07.05.2018 21:24
Друзья, может так и должно быть?
Хочу у Вас спросить / узнать / понять:
На моем авто переключения плавные(то есть без толчков) но явно
на повышенных оборотах!
Завтра постораюсь запечетлить на видео со звуком двигателя:
а на словах все просто:
Рев мотора и пошла следущая передача и так далее , прям сочуствуеш коробке, двигателю!
Ревет как зверь и облегчение и снова по кругу, раздражает особенно после полной остановки
у светофора(прям стыдно!) :)))
P.S на авто соседа w204 коробка вроде 722.6 вообще не чувствуешь
этот рев и облегчение :)
Это у меня такая тупая коробка?! Это норм?
Спасибо за внимание:)
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.05.2018 21:29
Скорее всего не достаточно крутящего момента ДВС.. Переключите короробку в С, передачи будут переключаться вверх раньше, а вниз позже и при меньших оборотах..
Сообщение 07.05.2018 21:35
hartmann222, на наших авто : W и S, так вот описанное выше в режиме W то есть режим спокойной езды:
а оно не совсем спокойное :)) вот врубаю S , ох там по хуже - ревеееет как бешанный! и шустрый!
Явно чего то не так... акпп переключения(процесс) думаю при нормальной работе не должно чувствоваться слухом?!
Главное я один такой на Ванео езжу(особенно дизель!), не спросить!
У нас ездют на Японских праворульных и все Бензин!
Одного заметил не догонать было :)
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.05.2018 21:43
P.S никто не знает , делал? Сброс адаптации на наших АКПП?
Интересно помогает ли при таких симптомах?
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 07.05.2018 23:35
Vaneo2002 адаптацию стоит сбрасывать если все исправно, в акпп и моторе.
Сообщение 08.05.2018 06:08
macho, Старом - делали диагностику сразу как собрали двигатель(тема булькает в ож!) - никаких ошибок не было!
Получается Старом и сбрасывают адаптацию? Или и на наших коробках можно самому и без стара сбросить адаптацию --->>>трюки в ключами и педелью.
И поделись своим мнением пж/лста - симптомы которые я описал в начале темы?
722.7 коробка в идеале работает идеально? Переключает как будто дивигаешся на одной скорости!?
Эх или не суждено Мерсу быть Бенцом...
Vaneo2002
Авто: Vaneo 1.7 CDI
Сообщение 08.05.2018 09:18
Это у вас, а вообще на Ванео С и S должно быть, но не важно, возможно селектор меняли.
Переключение передач не ощутимо только на вариаторе, потому что передач там нету. Сброс адаптаций нужен только при замене каких то деталей, в вашем случае не поможет.
Сообщение 08.05.2018 19:49
hartmann222 писал(а):Сброс адаптаций нужен только при замене каких то деталей, в вашем случае не поможет.
Каких деталей конкретно не подскажите?
Сообщение 08.05.2018 21:53
Пакетов фрикционов, трансформатора, гидроблока.. По большому счету можно и не сбрасывать, со временем коробка сама адаптируется
Сообщение 08.05.2018 22:18
hartmann222 а что касаемо мелочей клапана и т д
Сообщение 09.05.2018 07:01
Клапана это как бэ часть гидроблока :pardon:
Сообщение 09.05.2018 10:26
hartmann222 писал(а):Клапана это как бэ часть гидроблока
Да я понимаю :lol:
