Всем доброго времени суток.
Думаю установить предпусковой подогреватель двигателя, сетевой киловатта на полтора. Вопрос ведущим техникам, "Есть ли где на блоке технологические каналы или вводы, для соединения забора и отдачи охлаждающей жидкости"?
Система охлаждения.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
такое было как опция, но вживую ни разе не видел
Если есть такая опция, то и вводы есть. Разница в том, что котел будет не от Мерседес. Буду на подъемнике, там и поищу. Спасибо Володя.
- VovaN
Сколько не втыкал в эти блоки, хз-хз нету там ничего такого что бы открутил и вставил. МОжет есть какая то отливка которая отсверливается... вообще WIS надо изучать. Под машиной делать точно нечего.
Установил котел 2 киловатта за коробкой передач. Предварительно сняв магистраль из двух трубок и электронасос для прогонки при остановленном двигателе (не пользуюсь).Подачу на котел взял с блока, со сливного отверстия, а отдачу запитал в закольцовку после снятия магистрали REST. греет нормально.
- VovaN
Всем доброго времени. Коллеги поделитесь полной схемой системы охлаждения. Проблема, ниже -10С хреново запускается. Заказал у братьев поляков А.шечный (А 168) предпусковой котел подогрева Webasto Thermo Top Z\C D. А вот где он должен стоять ??? Думаю он стоит там же где и помпа циркуляции охл жидкости для отопления салона при остановленном моторе, но все же? Буду благодарен.
- VovaN
Этот мотор заводится в -30 с хор АКБ и на нормальном топливе как нечего делать. Проверено лично.
Webasto конечно хорошо, но к ней сразу надо новый аккум.
Лугий запуск это исправная топливная: форсунки, регулятор, отсутствие утечек по контуру низкого давления.
Касаемо установки Webasto лучше это в отдельную тему, я могу рассказать что нужно и как оно стоит по заводу.
Привет Володя. Согласен с Тобой. Форсунки не фонтан, даже по выхлопу видно. Утечек топлива нет, По ТО топливной системы менял только колечко на регуляторе (с торца коллектора высокого давления). Грешу еще на свечи, но какие брать, и как туда залезть менять? Теснота. Стоит сетевой котел 2квт. Вот им погрею и запускается как летом, но 220 в только в гараже. Просмотрел весь форум по Ванео, есть тема "Вебасто" кинь пожалуйста туда. Котел будет не штатный. Интересует только схема охлаждения.
- VovaN
VovaN писал(а):Интересует только схема охлаждения.
так а что там сложного, врезаются тройники в патрубки печки и дальше уже трасса идет к насосу рест.
Нашел на EMEXе. Действительно, ничего сложного. Он стоит там же, где помпа циркуляции ОЖ. Вот только ни каких тройников, через него идет постоянная циркуляция.
- VovaN
VovaN может я с подогревом омывайки путаю... блин давно это было. Сейчас к сож на ашках много случайных пассажиров ездит... мало мы интересной работой занимаемся.
Понимаю Тебя. Вот как мои форсунки, свечи и регулятор давления загонят меня в угол, поеду к Тебе с интересной темой. Тут в моей губернии такую беду не победить. ОД обдерут еще на сканере, а доморощеные гуру совсем доломают.
- VovaN
