выключатель фар заднего хода
ОК. Спасибо.
- Xtreme3
- Авто: Vaneo
Xtreme3 писал(а):Зачем отвечать вопросом на вопрос?
Мне что-то окажется, что если бы Вы описали проблему изначально чуток подробнее, "вопроса на вопрос не было бы".
а у меня после покраски авто,вообще капец какой-то....... перегорает предохранитель на задний ход при включении задней.....датчик уже поменял,задние огни снимал.отсоединял фишки.......ставлю опять пред-ль опять только включил заднюю сразу же сгорает....ставил на 15пред .сгорает....затем обнаружил когда открываешь багажник ,к нему вверху провода одни в толстом кожухе другой один в тонком кожухе подходят,вот тот что в тонком он один толстый он оборван был,я его за изолировал,но не знаю куда он должен подключаться,ставлю пред на заглушенном авто вроде всё гуд,все горит,ураааааа...............завёл поездил до вечера опять вижу не горят.....наверн когда завёл днем то при заведенной машине пред видно опять сгорел а вот вечером то уже и заметил когда сдавал назад.............ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???????КТО ЧТО ПОДСКАЖЕТ ЕЩЁ.....от задних фонарей визуально проводка целая
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
и ещё.....не горела подсветка номера,были закисшие лампочки и контакты,все почистил лампочка одна горела вторую поставил диодную....горят теперь две, МОЖЕТ КАК ТО ЭТО ПОВЛИЯЛО ЕЩЁ?????
- soft2111
soft2111 писал(а):перегорает предохранитель на задний ход при включении задней
Ищите КЗ.
soft2111 писал(а):затем обнаружил когда открываешь багажник ,к нему вверху провода одни в толстом кожухе другой один в тонком кожухе подходят,вот тот что в тонком он один толстый он оборван был
это ни есть хорошо, но помойму к ЗХ не относится. ИМХО
soft2111 писал(а):я его за изолировал,
а это верно.
soft2111 писал(а):не горела подсветка номера,были закисшие лампочки и контакты,все почистил горят теперь две, МОЖЕТ КАК ТО ЭТО ПОВЛИЯЛО ЕЩЁ?????
Не думаю, "+" везде разный, да и предохранители наверное тоже.
Скорее всего это антенна для радиоприемника. Идет под спойлер, в р-н третьего стопа.
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
hartmann222 писал(а):корее всего это антенна для радиоприемника. Идет под спойлер, в р-н третьего стопа.
Про Ваньку не знаю, я его один раз в жизни видел. Но на своей могу завтра взглянуть, как раз облицовка снята.
сегодня под вечер опять:поставил уже пред на 20, на заглушенном горит,все ок...........завел.проехал в магаз и назад,опять нихрена не горит,пред сдох
- soft2111
а про КЗ : куда хотя бы сразу податься,с чего посмотреть.куда того тестора кидать????вроде ж и так уже пробовал варианты описанные выше............с чем может быть ещё запитан задний ход???
- soft2111
soft2111 писал(а):.с чем может быть ещё запитан задний ход???
Какой ВИН, номер и номинал предохранителя?
soft2111 писал(а):обнаружил когда открываешь багажник ,к нему вверху провода одни в толстом кожухе другой один в тонком кожухе подходят,вот тот что в тонком он один толстый он оборван был,я его за изолировал,но не знаю куда он должен подключаться
Посмотрел у себя, даже гофру снимал, в тонкой гофре действительно провод антенны. В толстой всё остальное, воздух, вода, обогрев стекла и дублирующий СТОП.
soft2111 писал(а):сегодня под вечер опять:поставил уже пред на 20, на заглушенном горит,все ок...........завел.проехал в магаз и назад,опять нихрена не горит,пред сдох
Блин, полтергейст какой то. Мысля такая, если при питании от акк всё норм, а от геннадия трабл, может тогда в гене проблема? ИМХО Тут днями тема обсуждалась, из за гены АКПП в даун уходила.
Добрый вечер, коллеги!
Я в шорохе
помогите, плиз!!!
Весь день промучался безрезультатно
Не пойму, что не так делаю: собачку чувствую, но завести её в такое положение, чтоб она там и осталась, не получилось...максимум - не включается ЗХ - это не довёл, как я понимаю...
Может неправильно инструмент сделал? Киньте чертёж или фото правильного крючка, плиз...
Помогите, пожалуйста!!!
Я в шорохе
помогите, плиз!!!Весь день промучался безрезультатно
- Roman
- Авто: А170CDI
Это я об этой манипуляции...
- Roman
- Авто: А170CDI
Roman писал(а):Может неправильно инструмент сделал? Киньте чертёж или фото правильного крючка, плиз...
я тут больше, чем написано на первой странице ну никак не скажу:
2) Делаем крюк - я брал кусок алюминевой проволки в изоляции, диаметр проволоки примерно 1мм, с изоляцией может полтора миллиметра. Длина - сантимертов 30, с одного конца отступаем чуть меньше сантиметра и заворачиваем этот кусочек вертикально вверх на 180 градусов
Я минут 30-40 возился.
