Захандрил дизель
Сообщение 30.09.2022 20:13
Сегодня снял турбину и добрался до форсунок. Три более менее нормально снялись. Хотя спасти удалось только две. А четвертая никак не хотела шевелится. Кое как, с помощью сварки и рычага расшевелил и поехал на работу. Вечером с помощью обратного молотка выдернул и её. По беглому осмотру три форсунки сифонили, хотя звука чавканьч не слышал.. Но колодцы, конечно, загажены ужас как!
Соло
Авто: WDB4147001N235601
Сообщение 30.09.2022 20:15
Заодно хочу махнуть и термостат перед зимой, пока доступ нормальный.
Соло
Сообщение 02.10.2022 15:40
День добрый. Вчера чистил колодцы форсунок, никак не мог найти дренаж.. Потом нашел таки, но он забит как будто смолой, что и форсунки. Кое как прочистил со стороны головки и с торца, но канал всё ещё забит.. Когда компрессором дуб, чуть идёт воздух, но как ни промывал бензином не чистится.. Может кто подскажет как чистить этот канал? С верху уже упирается шток в стенку канала, и с торца тоже, но такое чувство, что канал соединяется не под прямым углом..
Соло
Сообщение 04.10.2022 00:11
Соло 646 растворителем и вручную длинным сверлышком или метчиком.
Смола это кокс.
Сообщение 04.10.2022 14:33
Так в том то и дело, что чистил сплющенным электродом. Он что с одной стороны упирается в стенку, что с другой. А канал всё ещё забит.
Соло
Сообщение 05.10.2022 00:27
Соло там поворот на 90 градусов.
Сообщение 05.10.2022 05:29
macho писал(а):Соло там поворот на 90 градусов.
Спасибо
Соло
Сообщение 14.10.2022 17:06
Сегодня собрал машинку. В процессе разборки заметил что на первой и второй форсунке стопора на фишке сломаны. Сначала хотел переставить разъем, но потом перекинул всю косу. По первости километров 5 чадила сизым, но потом вроде прекратилось.. Покатаюсь недельку, посмотрю.
Соло
Сообщение 14.03.2023 10:55
Прошло четыре месяца, полет нормальный. В морозы заводилась нормально, в движении не дымит. Единственное регулярно проверяю на диагностике. Так вот коррекция на третьей форсунки потихоньку растет. В воскресенье долго тарахтела на холостых, около двух часов. Подключил сканер - коррекция подскочила до 3.8!!! И иногда на холостых выходит иногда за камки показатели датчика давления 14-18% норма, а у меня иногда выскакивает 19%.. По поведению двигателя изменений нет. Вот правильно говорят - многие знания, многие печали!!!
Соло
Сообщение 14.03.2023 14:30
а пощупать форсунки лаунчем - это где там в нем что нужно включить?
сколько я ни пытался перебрать режимы и что-то включить - показывает постоянно нули
Юрий Михалыч
Авто: MB B-180 CDI
Сообщение 14.03.2023 17:47
Это STARом.
Соло
