снятие стартера Ванео
Сообщение 14.12.2017 16:16
Спасибо большое,я так и предполагал.Пока не дошли руки до стартера,снял выхлопную с глушителем.Разрушил содержимое второго(бочкообразного)катализатора-просто пипец,сильно был залеплен сажей,сейчас пойду ставить на место.Насчет стартера-немного опасаюсь -домкратов у меня 2-подкатной и бутылочный 10-ти тонник,думаю поддомкратить подкатным спереди за подрамник по очереди обе стороны и поставить козлики под домкратные места под передними дверями,а потом уже работать с подрамником бутылочным домкратом.Жалко,ссылка с мануалом не открывается,старая наверно,спрошу уточнение-подрамник состоит из двух частей-передняя узкая-ее тоже нужно будет отпускать,или она не даст опуститься большому подрамнику,если я не прав,поправьте
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 14.12.2017 20:17
У меня мкпп, рычаг переключения передач ничему мешать не будет?,просто не хочется что-то сломать или повредить
Алексей Николаевич
Сообщение 15.12.2017 00:40
нет, рулевой вал только от рейки не забудьте
Сообщение 15.12.2017 18:06
Двигатель опустил ,снять стартер не получается,такой ужасной доступности не видел ни на одной машине,я так понял стартер крепится к корпусу коробки двумя болтами ,они сделаны под торкс,обычным уголковым их не выкрутить,там нужно нечто специальное с трещоткой так как разбега для откручивания нет.Двигатель опустился на 10 см,дальше не идет ,так и должно быть?
Алексей Николаевич
Сообщение 15.12.2017 20:59
прошу уточнения,болты крепления стартера головка не торкс ,а с углублением,не под шестигранник .а под звездочку,вообще отвратительный вариант
Алексей Николаевич
Сообщение 15.12.2017 21:00
Двигатель можно ниже опустить,применив силу?
Алексей Николаевич
Сообщение 15.12.2017 21:03
Нормальный вариант... Никакого специнструмента там не надо. Немцы не виноваты что у вас инструмента подходящего нет.
Сообщение 15.12.2017 23:12
Хвалить Ваньку за ремонтопригодность=большой грех
Алексей Николаевич
Сообщение 15.12.2017 23:22
Понятно,что вся соль в нюансах,которые приходят с опытом,и уколоть тех,кто рискнул самостоятельно что-то сделать,наверное ,приятно,ДВС на подрамнике,подскажите спецы можно опустить чуть ниже?
Алексей Николаевич
Сообщение 16.12.2017 12:44
Эмоции в сторону,не зря говорят ,что утро вечера мудренее,мерс Ванео -классная машина,короче,стартер лежит на столе отдельно от машины,можно не спеша его пересыпать и поставить на место,всем спасибо за посильную помощь :pleasantry:
Алексей Николаевич
Сообщение 17.12.2017 19:23
Купил на стартер: бендикс, втулки,щетки заранее,разобрал,оказалось- бендикс такой,хвостовая втулка(за щетками) такая,щетки -такие,а промежуточная и первая втулка стоят не такие-первая-игольчатый подшипник(состояние почти как новый),вторая втулка на стартере диам 8мм(в редукторе, состояние хорошее) а я прикупил 10мм,ну да не беда,когда-нибудь пригодится. Маркировка моего стартера: BOSCH 0 001 108 217 (218) ниже строчка -значок мерседеса А 005 1617401 ,ниже строчка 19 02 08 3. Я так подозреваю,изначально был установлен не такой-этот стоит после замены.4-года ходил нормально,правда прошлой зимой при морозах до -30 пару раз обходился бендикс,потом наладилось,но все-таки я его решил заменить,заодно щетки новые подкинул.Вопрос -такой стартер нормально послужит?
Алексей Николаевич
Сообщение 17.12.2017 21:27
Если бендикс качественный, все будет хорошо.
Сообщение 17.12.2017 23:19
Будем надеяться,еще раз добираться к бендиксу горячего желания нет
Алексей Николаевич
Сообщение 22.12.2017 08:44
После удаления катализаторов машина поехала резвее посмотрим ,какой будет расход топлива
Алексей Николаевич
Сообщение 24.12.2017 16:50
А что поставили вместо ката? можете фотку кинуть??
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 25.12.2017 20:32
Корпус остался,надо очень тщательно удалить начинку,она хрупкая
Алексей Николаевич
Сообщение 25.12.2017 20:36
Вернее,два корпуса-сразу за турбиной-плоский. и второй -перед основным глушителем на длинной трубе сразу за двигателем,с мозгами они никак не связаны,никаких там датчиков нет
Алексей Николаевич
Сообщение 09.08.2018 08:39
Желаю здравствовать, всяк сюда входящиму!!!
Подскажите, а какой именно инструмент нуден для снятия самого стартера? Обыкновенная головка или какой нибудь спец инструмент типа Е-головок или Е-бит? Пока дрыжатель приспущен, хочу профилактику стартера сделать, а то в холода с первого раза не отрабатывает бендикс, крутит в холостую.
Сообщение 09.08.2018 08:50
Там торкс нужен по моему T40
Сообщение 09.08.2018 09:12
macho писал(а):Там торкс нужен по моему T40
Пока не убежал по делам праведным, при сборке болты чем нибудь мазюкать надо?
