Страница 1 из 2
Сопливит масло под турбиной
Добавлено:
26.01.2015 12:40
Доброго дня, сегодня заметил, что под турбиной, в месте где патрубок подходит к "улитке" есть незначительные следы масла. Хотя сам уже разбирал в этом месте, но не помню как там все устроено, есть ли там прокладка, колечко или ещё что-нибудь.
Добавлено:
26.01.2015 12:43
МАСЛО НА ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ТОРЧАТ ШЛЯПКИ ТРЕХ ОДИНАКОВЫХ БОЛТОВ, ОЩУЩЕНИЕ ТАКОЕ, БУДТО "СИФОНИТ" ПРОКЛАДКА ПОДАЧИ МАСЛА К ТУРБЕ ...
Добавлено:
26.01.2015 13:53
Подача масла это верхний болт на 17-ть.
Важно понимать где именно потеет.
Снизу:
1) 3 болта это выход из турбины, ими крепится глушить турбины он же и сепаратор. Если оттуда масло то это кольцо-сальник. На форуме была тема про это. Вот она
Глушитель турбины2) Отвод масла от турбины, там металлическая трубка на двух болтах под шестигранник на 5. Вот там есть металлическая тонкая прокладка.
Добавлено:
26.01.2015 15:01
По сравнению с этим рисунком, мне ещё лет 30-ть можно ездить ничего не меняя !!!
Сейчас заглядывал снизу, похоже что отвод от турбы "потеет" и "брызгает сверху на ближний к себе болт крепления сепаратора ... Если не ошибаюсь, там овальная прокладочка с двумя маленькими и одним большим отверстиями, Володя у тебя есть ее номер ? Подтягивать думаю смысла нет ...
Добавлено:
27.01.2015 08:27
orbet_zissman A6111870680 по оргиналу, Elring 122.271
Покупаю коробками...
Добавлено:
27.01.2015 10:39
macho писал(а):Покупаю коробками...
Намек понял !
Буду у вас на Колыме ...
Добавлено:
16.04.2016 17:14
avdall
orbet_zissman писал(а):A6111870680
Уважаемый, а чтобы под турбину подобраться, что нужно сделать? снизу можно поменть эти все прокладки сальники? у меня тоже там все в масле..
Добавлено:
16.04.2016 23:05
avdall все реально, только сопливить там может много откуда.
Добавлено:
17.04.2016 18:26
avdall
macho,по фото можно что то определить?? турбо вроде не сопливит,масло в соеденения воздухозаборника ,шланга наддува, и подачи масла.. машина норм ускоряется, дыма нет, ток зимой с утра,белый облако небольшое.потом чисто...все посмотрел,как менять, просто разобрав,надо несколько дней на заказ запчастей или ремонт турбо.. а когда гаража нет, это проблем.. а сколько в минске стоит ремонт такой?
Добавлено:
17.04.2016 22:00
Давайте фото, попробуем.
Какой именно?
Добавлено:
25.04.2016 15:57
avdall
Вот фото, Macho, там такое чувство, что пластик перед хомутов треснул. , как то он криво стоит и снизу где патрубок в него входит тоже все в масле. .расход не большой. .
Добавлено:
25.04.2016 17:55
Добавлено:
26.04.2016 13:34
avdall
macho, там два решения, быстросъем от интеркулера и ориг впускной коллектор,так? ориг вп колл стоит дорого,как можно обойтись кольцом от интеркулера?? там Вы писали, что выложите фото
А если мне доехать до Минска, сможете кольцо это поменять,бэз замены всего впускного? ну и там проверить все двигло... по дороге в москву думал посетить вас..
Добавлено:
27.04.2016 15:00
avdall пишите-звоните
Добавлено:
09.05.2016 15:21
avdall
а как там с кольцом от интеркулера?чет боюсь не доберусь до минска... депозит какойто требуют на границе.. а если просто трубу от гидравлики на двух хомутах поставить,да и все? вопрос,откуда там масло бежит,если это воздуховод??турбине кранты скоро??
Добавлено:
09.05.2016 20:04
avdall писал(а):вопрос,откуда там масло бежит,
Этот воздуховод соединён с картерными газами через сепаратор. Поэтому и сопливит маслом.
Добавлено:
10.05.2016 11:24
avdall ставьте так что бы не сосало говно, ибо там вход воздуха в турбину, будет дырка, турбине жить не долго, да и в мотор пыль будет попадать. Про масло ответил Фрунчик.
Добавлено:
10.05.2016 17:05
Фрунчик писал(а):Поэтому и сопливит маслом.
И да, если оооочень засопливит, то значит кирдык мембране в сепараторе. Вскрыть сепаратор можно- там на защёлках, и посмотреть мембрану. Чисто теоретически поменять мембрану можно, но это нужно подобрать соответствующую резину, но я менял целиком сепаратор. Стоит (стоил) около 2500 р (60 евро по старому курсу). У вас будет примерно 45-50.
Добавлено:
18.05.2016 21:17
zaec
Фрунчик писал(а):я менял целиком сепаратор. Стоит (стоил) около 2500 р (60 евро по старому курсу). У вас будет примерно 45-50.
Подскажите какой сепаратор ставили за такую цену. Новый или б/у, оригинал или нет и где по такой цене купить в Питере. И как быть с заменой фильтрующего элемента.
Добавлено:
19.05.2016 16:35
Новый оригинал. Но это было по курсу 30 р за доллар.
zaec писал(а): И как быть с заменой фильтрующего элемента.
Что есть фильтрующий элемент?
