гул мотора
привет всем! кто подскажет что это может быть???переключаюсь на 5-ую передачу и начиная где-то от 80 до 90 км/ч при 2300 тыс/об,такое ощущение что мотор просто разрывается,вибрация с гулом каким то появляется,свыше 90 все становится норм
- soft2111
- Авто: Mercedes Vaneo
Уверены что мотор? На холостых пробовали обороты поднимать? Смотреть подвеску, подшипники, колёса на балансировку- это для начала.
всё в норме.......на холостых такого нет. с 1 по 3 передачу такого тож нет,на четвертой как-то не понятно,можно сказать что норм
- soft2111
не работает только электромагнитный клапан егр,такой же стоит и на турбе......я где-то читал что он открывается 2 раза,вроде при запуске и при 2-ух там с чем-то тысяч оборотах,может как с этим связано,но вот тогда я не могу понять почему на холостых такого нет...............буду ждать ещё какие версии
- soft2111
soft2111 писал(а):может как с этим связано,
Никак.
soft2111 писал(а):на холостых такого нет.
Значит контрольное слово- скорость. Смотрите подвеску, подвесной подшипник. У Вас что-то в резонанс входит на этой скорости. Такой-же эффект от несбалансированных колёс или от разбитых тяг и(или) наконечников. Про рейку пока молчу.
soft2111 ставки будем делать?
macho - Сообщения: 4653
soft2111 писал(а):переключаюсь на 5-ую передачу
Попробуйте это на 4-й. В смысле достигнуть скорости 80-90 км/ч. Если появится тоже самое (90% что появится)- значит подвеска. Да и обороты, даже для дизеля, средненькие чтобы грешить на двигатель.
спасибо.гляну то что посоветовали,мож чёт и найдется. мож это уже и реечка будет
- soft2111
короче проверял ещё дафига раз,на 4-ой такого нет.буду как-нить искать что это за фигня такая
- soft2111
