Загорелись лампы ЕСР и CHECk , глохнет под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 25.12.2016 17:15
Alex
Всем бодрого дня) загорелись лампы ЕСР и двигателя, авто заглохло. Сразу после этого не завелась.. Минут через 5 попробовал завести авто и о чудо она завелась...но как только начинаю резко разгоняться(2500 оборотов) снова глохнет....Кое как доехал до дома. Стар ругается на низкое давление в топливной рейке. Думали топливный фильтр - поставил новый - проблема осталась... Что делать далее даже представить не могу....Хотят снять ТНВД и форсунки, отдать на диагностику..... Еще версию выдвинули, что есть какой то насос в баке, который подкачивает топливо и потом при резком разгоне тоже участвует в подаче топлива.Заводится нормально, на месте стоишь газуешь - не глохнет даже при максимальных оборотах...заметил при замене фильтра что топлива в нем маловато...даже не знаю что думать...
Прошу помощи, ХЭЛП
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 01:15
Насоса в баке нету.
Смотрите регулятор в рампе, форсунки и подсосы воздуха.
СообщениеДобавлено: 26.12.2016 06:26
Alex
Спасибо за советы, буду смотреть
СообщениеДобавлено: 27.12.2016 23:36
avdall
такая же фигня случилась .. еле доехал.. и кажется троит ещё.. пахло мрачно горелым маслом.. стар показал низкое давление топлива.. что, кранты мурзу ?
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 00:15
Нет двух одинаковых проблем. Искайте!
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 00:17
avdall
масла уровень почему-то зашкаливает..пришлось слить чуть.. хотя залил макс грамм 200 триста..тк уровень был на низу щупа.. а когда все загорелось .. был выше макс отметки..
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 00:37
Если так то форсунки на стенд.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 11:57
avdall
на стенде мотор.. форсунке какой то писец.. почему это случилось и как этого избежать? все вовремя менял.. никогда не дымил.. никаких предпосылок на было.. одно что мотор мерседес.. 180 тыс всего.. :diablo: эээх
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 13:25
Нет ничего вечного.
А так: заправляться в нормальных местах, поменьше использовать всякие топливные присадки и сухое зимнее топливо (у нас называется Арктика), своевременно т.е. каждое ТО менять топливный фильтр, сам фильтр покупать - оригинал, манн или кнехт. Все.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 13:31
avdall
так всё так и делал.. заправлялся лучшим бензом на тотал .. каждый год менял фильтра и масло заливал оригинал... во Франции зимы нет.. присадок никогда не лил .. странно это все.. главное,что мотор никогда не дымил работал как часы..где был промах.. :scare3:
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 10:52
avdall
в окноцевке форсы побывали на стенде .. три почистили одну заменили. мотор шепчет теперь! класс. но появился лёгкий запах масла горелого. что сделать? и стоит ли поменять оставшиеся три? хотя сказали , что они выдают нормально.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 11:18
Что общего между запахом голерого масла и форсунками? Может коксом воняет, т.е. плохо установили форсунки.
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 22:44
Алексей Николаевич
Вопрос чуть не в тему,но разговор о топливе здесь шел- я уже не раз слышал треп что русская солярка слишком сухая для немца и что надо на полный бак топлива доливать 50 грамм двухтактного минерального масла,есть тут зерно истины или ничего не надо делать с топливом?и если залить масло ,вреда топливной аппаратуре не будет?
СообщениеДобавлено: 11.12.2017 23:17
Ничего заливать нельзя, это все байки.
СообщениеДобавлено: 12.12.2017 20:33
Смысл добавлять масло есть только для старых дизелей с механическими ТНВД и форсунками... В коммон рейл масло добавлять не стоит... Впрочем 50г на бак это слону дробина..
