Проблемы с уровнем антифриза
Добавлено:
18.09.2017 18:30
Konstantin
Приветствую всех! Просьба громко не смеяться с такого вопроса!) Вопрос по замене ОЖ. Несколько раз менял ОЖ и как-то раз на раз не приходиться... Дело в том, что прыгает уровень в расширительном бачке. Началось всё с прошлого года, когда порвало шланг на генераторе. шланг поменяли, антифриз залили. уровень начал прыгать. Зиму так отъездил и по весне залил по новой ОЖ в систему, стравливая воздух со снятых патрубков. Полгода отъездил без проблем... Недавний ремонт генератора и опять эти пляски. Пробовал стравить с этой уже залитой системы. не помогло( ТАК КАК Же ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ АНТИФРИЗ если в мануале только про открученые/закрученые 2е пробки (радиатор и под двигателем) говориться?
Добавлено:
18.09.2017 19:00
Правильно - это с помощью "Трубки Вентури", сначала из системы удаляется воздух, а затем система заполняется антифризом.. Ну а по простому, достаточно после заправки антифриза снять патрубок с печки и выпустить воздух, прогреть, охладить и долить до уровня..
Добавлено:
19.09.2017 00:22
Konstantin писал(а):Дело в том, что прыгает уровень в расширительном бачке.
В этом собака и зарыта.
Надо смотреть весь контур охлаждения.
Особенно внимание термостату и контуру что идет на насос под днищем.
Если есть кипятильник в бачке омывайки его тоже надо пробовать исключать.
Добавлено:
19.09.2017 09:46
может помпа не работает или как то не правильно работает,ОЖ закипает и давит в бачек от этого уровень меняется. Я всегда заливаю ож и потом на горочке(двиг в небо смотрел) грею до включения вентилятора,никогда проблем не было
