Горит постоянно индикатор износа колодок
СообщениеДобавлено: 28.08.2018 04:57
Jamoliddin
Здравствуйте,подскажите где искать причину,у меня стоит один датчик износа колодок,колодки почти новые,даже при отсоединеие датчика лапочка горит
СообщениеДобавлено: 28.08.2018 10:15
Отсоедините датчик от колодок, и замкните два контакта на нем например скрепкой.
Если лампочка потухнет - проблема в колодках, если нет - или в проводе, или в разъеме
СообщениеДобавлено: 28.08.2018 21:31
смотрите разъем под крылом, где провод от датчика в кузов заходит.
Re: Горит постоянно индикатор износа колодок
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 13:49
Лозовой Александр
Дельный совет! Спасибо, помогло. :good:
СообщениеДобавлено: 28.11.2019 14:49
Юрий Михалыч
Лозовой Александр писал(а):Дельный совет! Спасибо, помогло.
шикарный ответ
помолга скрепка на контакты или провод от разъема?
