Реальна ли замена подшипник зад. рычага без полного снятия?
При осмотре Ёхана обнаружено гнездо пушного зверька в заднем подшипнике правого рычага.
Может быть кто то делал замену без снятия проводки датчика , троса ручника и тормозных трубок?
Понятно что все очень надо делать осторожно и тем не менее возможно ли:
Максимально вывесть машину со стороны замены.
Упереть подставкой в рычаг в район пружины.
Стянуть пружину.
Открутить амортизатор.
Открутить задний стабилизатор.
Открутить болт оси подшипника ( е20) .
Осторожно немного опустить передний край рычага чтоб подшипник оказался виден но тело рычага еще было в пазу крепления.
Выбить потроха с рычага ( монтировка или хороший прочный кусок арматуры я думаю подойдет + кувалдометр )
Запрессовать тарелочным съемником ( типа жигуляторского для саленблоков и старого болта )
Домкратом под ухо крепления аморта на рычаге и трубой под рычаг вправить обратно и зафиксировать болтом.
Далее в обратном порядке...
Подъемника нету делаю все на стоянке где стоит газель.
Сегодня остановился потому что заметил течь задних амортов. Теперь потихоньку закажу и буду морально готовится.
До ваньки пять лет был цитромон берлинго с задней торсионной подвеской и игольчатыми подшипниками - ничего страшного только надо так сказать " не отступать и не сдаваться" а дальше само пойдет :))
Стянуть пружину.
