Пропадает питание! Хэлп
СообщениеДобавлено: 17.08.2021 20:55
Igorchix
Привет знатокам! Сегодня заметил интересную вещь, на поворотах начало пропадать питание, загорается АКБ, гаснет свет, и ГУР отказывает, ясно что где то пропадает контакт, но где? Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 07:13
Юрий Михалыч
в корень...
КАК можно по интернету на расстоянии сказать, какой провод и где?...
там же куча проводов
только смотреть самому или довериться специалистам...
СообщениеДобавлено: 18.08.2021 13:08
Igorchix массу первым делом
Re: Пропадает питание! Хэлп
СообщениеДобавлено: 21.08.2021 09:50
Igorchix
Проблему решил, реле регулятог генератора подыхал, а свет пропадал потому что стоит реле автоматического света который запитан от ГУР. Кстате хочу найти другой источник где подключится, чтоб реле(автоматического света)включалось только тогда, когда машина завелась!? Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 05.10.2021 09:25
ieshiy
Igorchix писал(а):Кстате хочу найти другой источник где подключится, чтоб реле(автоматического света)включалось только тогда, когда машина завелась!? Есть идеи?
так к управляющему контакту ЭГУР и подключись. Синий провод в коробочке под бачком омывателя.
