Развал задних колес. Колеса домиком немного :))
СообщениеДобавлено: 20.01.2022 09:49
vadik314
Добрый день всем! Поменял подшипники самих рычагов ( которые крепятся к заднему подрамнику). Старые подшипники оказались живее всех живых, но все равно поменял. Надеялся, что колеса встанут ровно. Но нет, все равно домиком.
Что делать?
Заказать сход развальные пластины у токаря и внедрить сие через крепление ступицы?
Поискать другой стабилизатор?
Поставить бронзовые втулки вместо мелких подшипников с расточкой рычагов?
Приварить торсион от берлингоса, чтоб колеса не разьезжались насовсем? :pleasantry:
СообщениеДобавлено: 20.01.2022 12:04
Юрий Михалыч
а зачем?
много машин вижу с таких развалом, но как ни приглядывался - по резине износа кривого нет
СообщениеДобавлено: 20.01.2022 14:56
vadik314 бывает балка расползается с возрастом, если углы не критичны на основании развала, я бы ничего не делал. При правильной резине ничего тереть и плиться не должно
СообщениеДобавлено: 21.01.2022 12:34
vadik314
macho Добрый день! Не подскажите признаки расползания балки? Куда глядеть?
Если подушкам подрамника кирдык, то она может выгнуться? Или ведет винтом в месте крепления подшипника рычага?
СообщениеДобавлено: 21.01.2022 19:25
vadik314 не изучал вопрос где ее ведет. Обычно на развале об этом узнают.
