Замена задних тормозных дисков и колодок
Доброго времени суток ! Собираюсь менять задние тормозные диски и колодки (включая колодки стояночного тормоза). Вроде всё ясно, но есть маленький нюанс, ручник регулируется "барашком" который находится в отверстии одного из болтов крепления колеса или есть ещё что-то ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Ещё есть тройник им убирается свободный ход тросов, он в районе начала заднего подрамника, не редко закисает на смерть и ломается при откручивании, попадаешь на один из тросов, по моему центральный, т.к. тройник отдельно не продается.
macho писал(а):и ломается при откручивании,
+1. Но мне там приварили
macho писал(а):Ещё есть тройник им убирается свободный ход тросов, он в районе начала заднего подрамника, не редко закисает на смерть и ломается при откручивании, попадаешь на один из тросов, по моему центральный, т.к. тройник отдельно не продается.
Завтра "сексану" по полной программе )))
orbet_zissman главное обе стороны сразу не разбирать, а лучше по очереди.
Заменил тормозной диск + колодки + колодки ручника на заднем правом колесе. Работа заняла примерно 45-50 минут. Заметил что защита диска вся в ржавчине, зачистил и обработал коктейлем из мовиля и нигрола ... Советую всем делать тоже самое с защитой, ведь на ней держится часть пружинок от колодок ручника, если она совсем сгниет, то придется искать новую (((.
Я бы не советовал её мазать чем нибудь кроме как протравить и покрасить. Будет липнуть тормозная пыль и всякая гадость, как результат рано или поздно возникнут трудности с движением колодок и будет клинить.
С лопухами этими ничего не сделаешь когда то придется менять, они достаточно тонкие и не вечные.
Кроме того что бы их поменять надо менять ступичный подшипник. Поэтому желательно при замене подшипника сразу менять и лопух не дожидаясь его кончины.
Лопухи эти где-то новые продаются ?
прогнил таки задний щиток(пыльник, кожух) тормозных дисков на ванео. может кто в курсе номер детали? не могу что то найти. Может какие то аналоги есть, или от Ашки подходит, потому как продавцы предлагают только оригиналы, а они стоят немерено. Подскажите пжлст. Очень надо. Машина на ремонте уже....
- Nanovan
- Авто: Ванео
Nanovan писал(а):Может какие то аналоги есть
Вы бы вин свой дали, было бы проще. Я на Ашку аналоги поставил на перед.
Maksimu$ ок.
WDB4147001N221723
WDB4147001N221723
- Nanovan
- Авто: Ванео
Nanovan писал(а): ок.
A1684230220 и A1684230120 защита, а аналогов действительно нет
a1684230212 диски аналоги есть от 600 рублей.
Судя по номеру это всё на А-классе тоже стоит.
Maksimu$ спасибо огромное. Буду смотреть.
- Nanovan
- Авто: Ванео
Купил в общем оригиналы. дорого, но выбора не было. Нашел б/у со ступицей и рычагом. Но кожух уже был достаточно потрепанный. Ржавчина и прочее. Брать не решился. Подскажите чем обработать щитки перед установкой, что бы не гнило быстро.
- Nanovan
- Авто: Ванео
Nanovan пушсалом, лучше ничего не придумаешь.
Всем доброго времени суток. Знающие коллеги подскажите как заменить пыльник (гофрированный чехол) на поршне тормозного суппорта переднего тормоза. Поршень должен быть утоплен, или сколько-то выдвинут? там все так миниатюрно, думаю придется матом поговорить.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
VovaN вынимаете поршень, вставляете пыльник в паз, ставите поршень. Все естественно со смазкой, силиконовой например.
Благодарю Тебя Ашкин доктор, всё так просто. Так же просто, как загубил его, предложив сыну отмыть соляркой прилипший к подкрылкам битум, при замене стоек. Его и разбарабанило. Заказал, жду. Спасибо.
- VovaN
VovaN меняй лучше в сборе с поршнем, старый наверняка будет в царапинах и коррозии.
Понял. За совет спасибо.
- VovaN
