Значки на панели приборов
Приветствую всех !!! Сегодня появился значок на панели приборов (РИС 1) знает ли кто-нибудь, что он может означать и с чем его едят ???
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Может тормозные колодки ...
Не может - а точно они
sidney писал(а):Не может - а точно они
Обращал внимание, что датчика колодок с левой стороны и вовсе нет, а с правой он закорочен пировалачКай ))) А я как раз там лазил ... Как там вообще должно быть все устроено ?
Да всё просто- колодка стирается, тормозной диск достаёт до датчика и замыкает цепь. Т.е. диск работает как масса.
Фрунчик писал(а):Да всё просто- колодка стирается, тормозной диск достаёт до датчика и замыкает цепь. Т.е. диск работает как масса.
Сенк йю вэри матч !!!
АПопробую восстановить все эти спельки ... Кстати, датчик один или с каждой стороны ?Семь раз отрежь, а один раз отмерь !!!
Один справа... У меня. Стоит он 100 рублей оригинал... Это по нашему. 2 евро.
Если дело не в проводке, лечить там что либо уже как правило сложно, старый датчик в 90% не вынимается. Срезаешь под корень провода с разъема и при следующей замене колодок уже ставишь новый датчик. В колодки поглядывать придется.
macho писал(а):Если дело не в проводке, лечить там что либо уже как правило сложно, старый датчик в 90% не вынимается. Срезаешь под корень провода с разъема и при следующей замене колодок уже ставишь новый датчик. В колодки поглядывать придется.
Колодки не должны иметь ни каких спец контактов и пр. можно ставить любую фирму ???
orbet_zissman вопрос не понятен
macho писал(а):вопрос не понятен
Я имел в виду, колодки должны быть какие-то специальные для того, чтобы датчик колодок их видел или любое сельПо можно ставить ?
orbet_zissman писал(а):чтобы датчик колодок их видел
Датчик колодки не видит
Датчик видит диск, когда колодки истираются. А так в колодках просто отверстие просверлено в которое датчик вставляетсяТормозная система
Вот здесь посмотри на фотки моих колодок. Там с торца дырдочки видны. Вот это и есть место под датчик.
Привет всем! Подскажите пожалуйста. Что может значить на приборной панели два ключа и -150
- Jurgen
- Авто: WDB4147001N205192
Сервисный интервал - 2 ключа и пробег до сервиса. Вроде, так.
granata - Сообщения: 352
- Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
ТО просрочено на 150 км. Пора менять масло, фильтра.
Добрый вечер. Поменять можно всё самому и не ездить в салон. Если надо убрать ключи и сбросить пробег до следующего ТО могу написать как правильно это сделать.
- alex81
- Авто: Мерседес Ванео
Здравствуйте, поменял муж колодки и на панеле приборов засветилась шестеренка ( по-идее датчик колодок) что делать!!!!??? Может кто знает, как убрать?? Буду очень признательна!!? Vaneo 2002
- Hellen
- Авто: Vaneo 2002
Поставить новый датчик, ну или соединить проводки датчика вместе))
hartmann222 - Сообщения: 440
- Авто: MB Vaneo 1.9
