Страница 1 из 6
АКПП
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 17:50
walter
загорелась буква F может нажал чего то :unknown: кто знает?езжу на D.S-практически не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 23.04.2014 18:05
F- аварийный режим коробки. В смысле неисправность какая-то именно в этом узле. Диагностика.
walter писал(а):S-практически не пользуюсь.
Что есть S? :unknown:
Со второй страницы
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 21:25
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Скорее всего имеется в виду S-зимний режим АКПП :yes:
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 21:35
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ писал(а):S-зимний режим
s- стандартный режим. W- зимний.
СообщениеДобавлено: 24.04.2014 22:01
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
У меня S-SNOW снег,зима,и--C-comfort/
СообщениеДобавлено: 25.04.2014 19:27
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ писал(а):У меня S-SNOW снег,зима,и--C-comfort/
У меня на 245-м S-спорт, С- комфорт. Но в любом случае S- спорт, или S-снег(старт сразу со 2-й передачи) не имеет отношения к нестандартному режиму работы коробки( в смысле что не имеет отношения к F) . Поэтому- диагностика и от неё плясать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2014 22:36
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Подскажите пожалуйста кто -нибудь_какая длинна масляного щупа АКПП на ВАНЕО,а то там только пробка(видимо чтобы без мастеров даже уровень не знали) :blush:
СообщениеДобавлено: 27.04.2014 12:40
Тут есть фото, Снятие / установка коробки передач (МКПП, АКПП)
Но на самом деле размеры соблюсти не так легко, лучше подъехать заплатить и правильно померять.
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 17:57
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Добрый день.Подскажите пожалуйста ,почему при переключении из положения Р в положение R (Ванео 1,9 типтроник)надо прилагать усилие,далее переключается легко? :blush:
СообщениеДобавлено: 18.06.2014 23:11
Надо чистить кулису скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19.06.2014 16:28
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ писал(а):надо прилагать усилие
Постоянно или бывает что нормально?. Возможен вариант с фиксатором- не до конца отщёлкивается. Возможно банально под уклон паркуетесь.
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 21:09
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
СЕЙЧАС стало постоянно,парковка не при чём :nea:
СообщениеДобавлено: 20.06.2014 21:46
Фрунчик писал(а):вариант с фиксатором
Здесь картинка
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 11.07.2014 21:44
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
После постоянного заедания ручки в положении D рассыпался механизм крепления ручки к кулисе,что делать?Есть у кого нибудь схема-как там всё устроено? :scare3:
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 21:03
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Помогите советом!Собрал селектор АКПП ,но возникла другая проблема--тросик ведущий на АКПП не хочет двигаться :unknown: .Завтра полезу под низ авто...
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 21:19
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Всем привет.Подскажите,возможно нужна замена масла в АКПП -очень туго входит и выходит в режим Р .Остальные режимы нормально.
СообщениеДобавлено: 19.07.2014 23:45
С кулисой стоит разбираться либо с тросами, не в коробке тут дело.
СообщениеДобавлено: 20.07.2014 13:19
Залезте снизу. Отсоедините тросик и попробуйте снизу за рычаг попереключать передачи. Есесено двигатель выключен. И вы всё поймёте. Если снизу переключается всё нормально, то дело в кулисе (а это скорей всего) У вас в кулисе фиксатор скорей не отпускает.
Re: АКПП
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 21:25
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ
Вчера залез под авто(правда не под неё,а со стороны левого колеса).Отсоединил тросик -оказалось ОН не хочет нормально двигаться .Почистил ,смазал -стал легко скользить.Когда собрал плохо стало включаться положение D. :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 22:56
СЕРЁГА ТОТ ЕЩЁ какой именно тросик? Там их 3 бывает.
