Куплю проводку или разьем с а класса ванео
Сообщение 15.01.2020 10:08
Вот такой
Ставится на всех машинах с электронным дросселем.
Расположение сверху.
djvovan
Авто: w414
Сообщение 15.01.2020 21:09
Достаточно любопытно, что EPC этот номер не видит вообще никак...
Хотя если пройтись поиском по Гуглу - то что-то находится
Сообщение 16.01.2020 08:54
В этом то вся и проблема. Разьем у меня битый еще и окислился, чистил чистил а толку мало. На нем завязана электронная педаль газа, бензанасос. Уходит куда то влево в кожух.
djvovan
Авто: w414
Сообщение 16.01.2020 14:24
sidney скорее всего это не тот номер, по ниму бьётся дросельная,. Я так понимаю это моторная косса!? В разделе в инетном каталоге по этой коссе все разьемы в доступе кроме есu, я когда искал свой его тоже не было. Надо искать точный его номер.
djvovan могу посоветовать два варианта.
Заказываете дроссель с разьемом на разборке, приезжаете умным видом изучаете его, а потом говорите, что он Вам не подходит :trollface:
Или обращаться к од, один хрен аналогов на этот разьем нет и другие поставщики будут его тащить так же через од.
Сообщение 16.01.2020 14:34
Пандаведь писал(а):sidney скорее всего это не тот номер, по ниму бьётся дросельная,. Я так понимаю это моторная косса!?
В EPC есть функция поиска по номеру запчасти по всем модельному ряду, который Мерседес выпускает/выпускал.
Т.е. запчасть не привязывается к какой-то определенной модели, а перебирается вообще все кузова. И если эта запчасть заводом выпускалась - она найдется.
В случае с номером на фото выше - нет ее. Вообще нет.
