Сообщение 09.09.2016 21:40
ivanez писал(а):завтра попробую,достал старый (родной Пирбург ) запитал- работает ,в сервисе ,когда при аналогичной проблеме менял б/насос на китайский сказали,что он умер...А он живой!Вот с..ки ! Думаю завтра бак снять,правда опыта нет,какие нюансы ,кто знает?
В какой последовательности ,с чего начинать?
Запомнить как все стояло и поставить рабочий ?
Рано радуешься, старый насос может под нагрузкой тупо останавливаться, или на кочке, из за выработки.
Поэтому покупай новый насос и в бой если дело в нем.
Само снятие бака ничего сложного не представляет, опустошил бак, снял защиту, открутил все болты (вот тут могут быть проблема с закладными коробочками, бывает что сворачиваются), опустил бак.
Сообщение 09.09.2016 22:33
Думаю и без Володи обойдусь)))
Отпишу,как прошло
ivanez
Авто: мерседес а160 w168
Сообщение 09.09.2016 22:40
Ну вот,Мачо раньше времени всю надежду убил...
Так Машина на месте стоит,как приехал на дачу,так там и остался .Вобще мерс,по опыту эксплуатации ломается без объявления войны...
ivanez
Сообщение 09.09.2016 22:54
ivanez писал(а): без объявления войны...
Ну так немец, мля :trollface:
Сообщение 09.09.2016 23:11
поснятию бака .есть одно замечание.полностью снимать и сливать топливо не нужно. достаточно открутить левую сторону , ослабить правую и наклонить. образовавшегося пространства вполне достаточно, чтобы поменять топл. насос
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 10.09.2016 09:29
Буду пробовать ...
ivanez
Сообщение 10.09.2016 21:49
Вобщем парни,тема такая:сегодня снял бак,по советам приопустил правую сторону,да,место действительно хватает,открутил кастрюлю,достал насос в сборе...Не разбирая сам корпус накинул для проверки + - на клеммы б/насоса питание напрямую от АКБ - не гудит собака,разобрал,достал сам моторчик,также напрямую кинул 12В -вуаля,крутит китайский самозванец,как живой,погонял немного его вхолостую,дай думаю,на дурака обратно соберу...Собрал все как было,решил испытать...Бенз с бака слил в обретенную 5л.канистру,погрузил туда собранный насос,подключил топл.шланги ,стартанул...Ну,в моем случае с 3-го раза движек радостно забормотал!Оптимизма поприбавилось,повторил запуск еще раз-полет нормальный!Вечерело,валяться изрядно подустал,сменил 321 позу из всем известной книги и начал собирать,как господа бюргеры завещали,в обратной послед-ти,в перекурах включал зажигание-гудит
ivanez
Сообщение 10.09.2016 21:57
продолжение: примастырил все на место,не заводится и все тут,устал стартером маслать,пожалел беднягу...Закручинился не на шутку,в канистре работал,обратно поставил- не фига! Все вроде правильно собрал,при включении зажигания моторчик гудит,пробовал раз 10 ...Печаль,да и только...Есть маза быстрым стартом ему в душу прыснуть ибо я уже не знаю в чем дело...
Парни I need help !!!
ivanez
Сообщение 10.09.2016 21:59
Есть видос,куда залить?
ivanez
Сообщение 10.09.2016 22:05
Давление на рампе мерить. Если насос работает, а давления на рампе нет - мерить давление до фильтра. Если давка до фильтра есть - менять фильтр, если нет, насос.. ВСЕ! И поосторожнее с быстрым стартом - пластиковый коллектор в щепки разлетается...
Сообщение 10.09.2016 22:17
Боюсь давать советы,я не гуру,типа Macho,но предположу....Есть около топливного фильтра такая куйня Абсорбер.Запросто может глушить топливный насос. :unknown:
Сообщение 10.09.2016 22:23
это маленький пласт. цилиндр стоит в разрыве топл.шланга на подачу между насосом и фильтром?
ivanez
Сообщение 10.09.2016 22:25
Да.Типа коробочка такая с угольной хернёй.Его меняют.Он не ремонтопригоден.Хотя про "колхоз" наслышан. :nea:
Сообщение 10.09.2016 22:32
дорогой этот абсорбер ?
Даже если он и поддуривает,почему тогда запустился,когда насос был погружен в канистру ..Все же работало,а когда собрал-нет... :unknown:
ivanez
Сообщение 10.09.2016 22:33
Я предположил....Иногда самые странные идеи работают :wink:
Сообщение 10.09.2016 22:35
Посмотри на Exist,пару лет назад стоил около 80 бакинских
Сообщение 10.09.2016 22:36
есть такая ситуация, когда коллектор двиг. насоса изношен до основания. достаточно небольшого сотрясения и насос работает. потом становится в положение, когда 1 щетка попадает на изношенный участок коллектора и снова не работает :sad:
svitsky
Сообщение 10.09.2016 22:40
Парни,благодарствую,завтра продолжу ...просто в город надо тащить на веревке,на даче давку не померять,хз че дурит ума не приложу ...
ivanez
Сообщение 10.09.2016 22:47
У меня самого нехилый косяк вылез по Ванео..Руки не доходят на форум кинуть.Но мне легче.Мачо рядом... :trollface:
Сообщение 10.09.2016 22:56
Что за косяк у вас? Выкладывайте..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
