Приборка, ремонт
Сообщение 10.05.2017 12:22
ValentinS писал(а):но, как я предпологаю, источник света должен находиться у оси стрелки
Не факт. Под шкалой приборки может проходить светопроводящий элемент, тот же материал что и стрелки, с пучком света под стрелкой. Такая шняга в управлении климатом стоит, а лампочка 1,5W всю кансоль освещает. Я её было дело мыл, ща стоит 1,2 лампа, мне хватает.
ValentinS писал(а):а то я тут наткнулся на https://ru.aliexpress.com/item/Hot-10pc ... 54636.html и думаю заменить все лампочки в приборке, а то не хватает пары штук
Не думаю что цоколь подойдет, этих цоколей несколько видов в природе существует.
ValentinS писал(а):родных у нас не найти
Имея ориджиналь под рукой, на авто рынке думаю можно подобрать подходящие, у меня так вообще ни одного цоколя не сохранили. :fool3:
Сообщение 10.05.2017 12:24
Пандаведь писал(а):Рестаил
Вот оно, фото :good: Кончики стрелок ой как хорошо подсвечены
Сообщение 10.05.2017 13:30
да, красиво...куда же копать-то... не светятся мои кончики стрелок. спасибо, буду ковырять
Maksimu$, есть название цоколя - B8.5D - по нему и искал
WDB1680331J593895
ValentinS
Авто: A160 W168 / 04.2001
Сообщение 10.05.2017 13:55
ValentinS писал(а):есть название цоколя - B8.5D - по нему и искал
Не знаю как у Вас на рестайлах, а у меня похоже два вида цоколей, на индикаторы одни, на подсветку другие идут.
Сообщение 10.05.2017 14:06
Maksimu$ писал(а):Не знаю как у Вас на рестайлах, а у меня похоже два вида цоколей, на индикаторы одни, на подсветку другие идут.
на рестайлах для подсветки индикаторов на плате распаяны светодиоды, сменные лампочки (у себя всего 7 штук насчитал) только для дальнего света, поворотников и общей подсветки приборки... вот моя
WDB1680331J593895
ValentinS
Сообщение 10.05.2017 14:15
ValentinS писал(а):вот моя
Упс, а где подсветка стрелок? :scare3: НепАнятнА
А что есть с обратной стороны шкалы??? Можно фото если есть.
Сообщение 10.05.2017 14:38
В районе этих отметин
нет никаких пластмассовых штук? Попробуй просто добавить яркости. Регулируется этими
кнопочками "+" и "-" справа от руля.
Сообщение 10.05.2017 18:50
Maksimu$ писал(а):Упс, а где подсветка стрелок?
Нет там не какой подсветки стрелок.! смотрите горят все лампочки подсветки включаю цкентральную
Сообщение 11.05.2017 06:13
Пандаведь писал(а):Нет там не какой подсветки стрелок.! смотрите горят все лампочки подсветки включаю цкентральную
Дык я об этом и говорю, правда на своём, на турецком. Как на самом деле уже и не помню, когда свою вскрывал, не придавал значения. Те три точки что я указал, лампы подсветки щитка и они же дают подсветку на стрелки. Варианты: сгорели лампочки, запылились светоприемники на самих стрелках, отрегулировать яркость подсветки.
Сообщение 18.07.2017 16:39
ValentinS писал(а):на рестайлах для подсветки индикаторов на плате распаяны светодиоды, сменные лампочки (у себя всего 7 штук насчитал) только для дальнего света, поворотников и общей подсветки приборки... вот моя
Тут закономерности рестайл/дорестайл скорее всего нет. У меня 02.2000 - светодиоды на пиктограммы стоят, лампочек тоже 7.
Сообщение 28.07.2017 12:44
Всем привет, ну раз уж назвали тему "приборка ремонт", то давайте обсудим небольшие проблем с моим щитком. Как то мало лампочек у меня горело и вот я решил посмотреть, снял щиток и увидел что у меня не хватает до хера лампочек. Всего горело на щитку"зарядка, давление, свечи накала, температура, ручник и дальний свет" вставил все и вот что получилось, но почему то не горит чек и ремень, почему? Могли их при диагностике просто отключить или приборку надо вскрывать и искать там косяк или всё же на дизелях чек вообще не горит?
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 28.07.2017 12:45
а вот что горит когда завёл
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 28.07.2017 12:46
год 99
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 28.07.2017 13:27
M007MM19rus писал(а):а вот что горит когда завёл
Надо делать Диагностику !
По SRS Скорее всего -датчик нахождения пассажира на пассажирском сиденье " коленки чьи-то" определяется путем манипуляций с креслом и разъёмом)
ВAS ESP -вот тут вариантов тьма и лягуха и датчики на колесах и датчик в руле ...... и.т.д.
Сообщение 28.07.2017 14:17
M007MM19rus писал(а): или всё же на дизелях чек вообще не горит?
На дизеляках не горит - EPC вместо него.
Сообщение 28.07.2017 16:19
У меня SRS тоже стал гореть, сделал диагностику показывает левая подушка двери, прозвонил провода все ОК, Пообщался с диагностом он говорит у них со временем пирапотрон разваливается внутри и начинает гореть лампа, предложил либо подушку поменять либо обманку поставить. Ремни у меня отключены компьютером. по BAS ESP тоже был момент то горит, то тухнет, ключ зажигания туда сюда пощелкаешь пропадает, потом само прошло. Был прикол, что жена садится у неё ничего не горит, как я так загорается :lol:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 29.08.2017 07:18
Подсветка одометра когда должна включаться? При включении зажигания или при включении габаритов. У меня сейчас включается только при габаритах.
Пока в очередной раз не разобрал, не замарачивался этим. Думал что вся подсветка на одной цепи висит. А тут нет, подсветка одометра подключена на свой цоколь отдельно.
Лицо
затылок
Думаю может из за светодиодов, напруги не хватает им. Ну типа при включении зажигания не лампу идет 6 Вольт, а диодам этого мало и они не включаются. Хотя регулировка яркости то работает. Я в замешательстве.
При открытии двери, одометр включается.
Сообщение 29.08.2017 08:09
Maksimu$ Гаснет табло дневного пробега почитайте здесь
Сообщение 07.10.2017 06:28
Приветствую всех!!!
Тут такая вещь происходит. Немного похолодало, за бортом чуть ниже 15 и щиток начинает хондрить.
Вот так подсвечивается одометр. На регулировку подсветки не реагирует. На что грешить не знаю, либо само табло, либо один диод подсветки отваливается. Вчера вечером проехал 15км до того как одометр засветился нормально.
P.S. Фото организации подсветки щитка, есть в моем посте выше.
Сообщение 07.10.2017 09:04
Maksimu$ там не диод а лампа, возможно отходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
