КВКГ (он же EGR)
Сообщение 20.05.2017 13:41
Шланг этот находится между двигателем и кузовом авто. Для его замены необходимо приопускать силовой агрегат. Фото нет, к сожалению.
Сообщение 20.05.2017 16:21
Сообщение 20.05.2017 20:39
Спасибо, парни!
Вкурил. Вопрос чистки этого шланга - непростая штука. Буду думать, что с ним делать.
Сегодня снял дроссель, почистил. Покатался. Всё отлично - прирост мощности, двигатель работает ровно, холостые не плавают, не глохнет. Но я эту процедуру уже проводил, хватило месяца на 2 примерно. Посмотрим, что дальше будет.
Клапан продувки катализатора нашёл, но снять его толку не хватило - не понял, как открывается хомут, которым клапан прикреплен. Да и нет смысла, наверное, его чистить, т.к. трубка идущая от него чистая.
Всё-таки надо в Ярославль съездить старухой диагностику сделать.
terentjeff
Авто: A140, W168, 1,4л.
Сообщение 20.05.2017 21:20
terentjeff писал(а):не понял, как открывается хомут
Это одноразовый хамут, по сути. Срезай его и ставь хороший винтовой.
А на фото, клапан вентиляции бака, на него газы с абсорбера приходят. А точнее клапан абсорбации, как то так обзывается. В принципе можно проверить и не снимая, подать на него 12 вольт, должен открыться. Но об этом точнее скажут гуру.
Трубка идущая от него под днище, продувается?
Сообщение 21.05.2017 08:32
hartmann222 писал(а):Сажа крупинками не бывает. То что у вас на фото (крупинки) это частички закоксовавшегося масла. Его на мощностных режимах подхватывает через вентиляцию из клапанной крышки. Замените шланг вентиляции от поддона до впускного коллектора, почистите канал во впускном коллекторе и лейте хорошее масло.
:good:
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 21.05.2017 08:37
Только клапан продувки глушить нельзя , иначе получаем ошибку P0410
WDB1680331J530389
Goover
Авто: W203
Сообщение 21.05.2017 11:20
Верно вам сказали, это клапан продувки адсорбера, проблем с ним тоже практически не бывает, за редким исключением. Хомут этот многоразовый, для его снятия спец. щипцы нужны, но можно и тоненькой отверточкой разщелкнуть. Защелкивается он либо спецухой, либо "геббельсами" (раздвижные пассатижи), на раз два.
Сообщение 21.05.2017 11:24
Современные мерсы все на таких хомутах собраны, держат они надежнее винтовых, снимаются и ставятся быстрее и не передавливают шланги.
Сообщение 21.05.2017 11:28
Думать тут нечего, шланг менять надо, предположу что он у вас уже в сопли превратился
Сообщение 21.05.2017 16:31
Чтоб проверить в каком состоянии этот шланг нужно снять хотя бы впускной коллектор, да? Нужно прокладку новую под коллектор покупать?
terentjeff
Сообщение 21.05.2017 17:02
Я же вам написал что делать. Купить шланг, приопустить мотор и заменить шланг, коллектор снимать не надо. Тонкой проволочкой прочистить отверстие в коллекторе, куда шланг надевается.
Сообщение 21.05.2017 19:43
Это я понял, что надо делать. Но прежде, чем это делать, нужно удостовериться, что шланг кончился. Поэтому хочу сначала его увидеть!
А чтоб его увидеть, не опуская движок, я думаю, что если снять впускной коллектор, то этот шланг будет видно. Так?
А если снять коллектор, то потом нужна будет новая прокладка под коллектор? Или под ним прокладка не стоит?
Всё, уже нашёл - нужно 4 вот этих прокладки: A 166 141 00 80
А вот эти вопросы, который ниже, актуальны!
Будет ли видно шланг, который идёт от впускного коллектора к картеру, не опуская движок, если снять впускной коллектор?
Можно ли будет так оценить состояние этого шланга?
terentjeff
Сообщение 21.05.2017 21:38
Увидите см десять шланга, сам он примерно 40 см.. Для этого коллектор снимать не надо. Что вам это даст?
Сообщение 22.05.2017 20:40
Думал, что можно оценить состояние шланга)))
Если этого сделать не получится, не опустив движок, тогда эта процедура будет ждать до случая.
Жаль, конечно, но просто опускать двигатель, чтоб посмотреть шланг не имею возможности, т.к. нужно спецоборудование и соответствующие навыки, а я ими не располагаю к сожалению.
Пока машинка нормально себя ведёт. Будет шалить, придётся платить спецам, чтоб опускали движок, и будем менять шланг, а заодно и стартер обслужим и, может быть подушки под движком поменяю :wink:
terentjeff
Сообщение 22.05.2017 20:44
Володя может поправит, но если снять с подушек задних, то приспустить надо будет сантиметров на 5 чтобы добраться до стартёра.
Сообщение 23.05.2017 23:06
Полуоси не дают хода, ложатся на подрамник пыльниками.
Самое правильное приспускать подрамник.
Сообщение 24.05.2017 07:24
Всем привет!
Менял шланги вентиляции приопустив двигатель открутив от задних подушек. Немного геморно но можно.
Удачи!
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 25.05.2017 10:48
Всем спасибо! После многочисленных консультаций и анализа всей полученной информации решил к этому штангу пока не лезть. Он же всё равно не является причиной того, что в дроссель летит отработка с картерными газами. Это всё следствие! И заменой этого штанга причину не устранить, газы никуда не денутся, а просто первое время будет всё чисто до тех пор, пока шланг и канал впускного коллектора снова не засрется! А в чем всё таки причина этого???
terentjeff
Сообщение 25.05.2017 20:19
Какой же вы трудный, чес слово...
Сообщение 25.05.2017 21:44
износ поршневых колец
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
