Cтрёмно бить кувалдой. Во-первых точно угол не сделаешь. а во-вторых как он потом себя поведет. А ну как ступица отломится на 120 км.ч. Может не в рычаге дело? а в балке?. Не знаю можно ли как-нибудь проверить её геометрию? Кстати геомеетрия может уйти и из-за плаваающих сайлентблоков-подшипников. Шарики в труху-и пожал-те....
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
macho писал(а):Вот и ответ на проблему.
Это не ответ на проблему! Так и думал,что до колес доеб...сь))) Читали пост невнимательно! Ездил я на этих колесах уже давно, а пружины и аморты поменял нынче.
Мне страшно будет сюда выкладывать пост, как я на 18-е перешел - вообще какашками закидаете)))
Кстати ,по заводу макс это 215/45 ,17. Смотрел немецкие сайты. С этим размером у меня разница в 6мм. ВСЕГО 6 мм.
Вывод: пружины все-таки "не те"((
Герыч привет!
Однозначно- пружины... Попробуй проставки-это которые в пружину вставляются. Должно помочь. Правда и пожёстче будет. У меня вообще с задними шняга года 2 назад получилась. Стояли килен. вроде и фирма хорошая. Короче согнулась в сторону и стала скребсти о кузов. Так и лежат в запасе. Одна прямая.другая кривая.
удачи!
удачи!
- v539
Samotlor какие бля нафиг шайбы?!
Есть спешал задние болты которыми можно регулировать задний рычаг: A1683570671
macho писал(а):Есть спешал задние болты которыми можно регулировать задний рычаг: A1683570671
каталожный № 29
На сколько градусов возможно отрегулировать этим болтом и что он из себя представляет в отличии от того,что на картинке. Эксцентрик там? Картинка ответа не дает.
macho писал(а):Samotlor какие бля нафиг шайбы?!
ВОООТ, это уже по делу )))
Что конкретно ими регулируется? Подробне пожалуйста
53-я позиция меняна с обеих сторон, 29-й болт туда входит
Ездил на развал давно правда, развальщик сказал ,что погнут задний рычаг ,после замены 53 позиции все стало на свои места надеюсь.
Сейчас люфтов с обеих сторон нет, в субботу до собираю переднею подвеску и на развал даже интересно ,что скажет развальщик. Распечатки по развалам храню с момента покупки машины...
Мне тоже очень интересна процедура регулировки, что регулируется?
Последний раз редактировалось Пандаведь 01.06.2017 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Пандаведь у Вас же вроде WIS был - там должно быть.
Если не найдете или macho буде лень описывать - гляну я
sidney писал(а):Пандаведь у Вас же вроде WIS был - там должно быть. Если не найдете или macho буде лень описывать - гляну я
sidney Ок сегодня поищу !!!
Еще бы немецкий в школе я учил бы вообще был бы счастливым мерсоводом
sidney писал(а):F2 -> Выбор языка -> и потом как на картинке
Дмитрий спасибо я в курсе, что можно менять язык!
Не все документы есть на русском языке Вы же знаете поэтому у меня в приоритете №1 стоит Deutsch(((
Тяжело ориентироваться так как в каждом документе идет куча ссылок на другой и так далее, а все подряд переводить с ума сойдешь
.Плохо что прям с программы копировать текст нельзя приходится выгружать в PDf или другой формат ,а это здорово увеличивает время(( В любом случае я поищу вечером если до меня не кто не выложит или опишет
Болт №29 поставляется отдельно .Каталожный номер указанный мачо,отличается на 1 цифру от стандартного.Идет,только в оригинале и позиционируется REWORK AND REPAIR SOLUTION" в переводе именно,как "для ремонта" . Фото и картинок экзист,как заведено по оригиналу не дает.Если предположить,что о под шляпками с 2х ст там эксцентриковые шайбы,то всё равно схождение им не изменить.Можно подвигать колесо вперед-назад и только,да и то,если отверстия в балке позволят.
Пандаведь писал(а):Мне тоже очень интересна процедура регулировки, что регулируется?
ИМХО, предполагаю, если удастся повернуть в направлении указанном стрелками, то можно "заставить" колесо повернуться наружу.
Samotlor писал(а):ИМХО, предполагаю, если удастся повернуть в направлении указанном стрелками, то можно "заставить" колесо повернуться наружу.
У Вас колесо внутрь смотрит а у меня я Не помню так как развлал делал очень давно((, узнаю благо бумага есть.
В общем если данный Ремонтный болт имеет в районе шляпки эксцентрик то предполагаю ,что все могет)) получится. А так че гадать Буду ЮЗать по Wis искать.
Пандаведь писал(а):общем если данный Ремонтный болт имеет в районе шляпки эксцентрик то предполагаю ,что все могет)) получится.
Если и имеется, всё равно упираться-то ему некуда. )
Samotlor писал(а):Если и имеется, всё равно упираться-то ему некуда. )
Предполагаю
(Чует мое сердце забанят нас за флуд )
А если там диаметр болта чуть меньше отверстия в балке и имеет на кончики у головки эксцентричную форму то упор его будет непосредственно в отверстиях балки и тем самым будет разворачивать рычаг в зависимости от вращения болта.
Пандаведь писал(а): (Чует мое сердце забанят нас за флуд )
У нас не банят (ну кроме залетных, с рекламой виагры или жилых комплексов в Москве).
sidney писал(а):У нас не банят
Ну тогда я спокоен
