проблема с мкпп
Сообщение 03.08.2017 22:50
У меня есть механизм кулисы еще 1 точно. Но забирать сами, на почту я не ходок.
Сообщение 04.08.2017 06:34
SdelaiSam писал(а):Где бы живое взять. На разборах пока не нашел. вот и думаю как временно выйти из положения.
macho писал(а):У меня есть механизм кулисы еще 1 точно. Но забирать сами, на почту я не ходок.
Вот оно щасье!!! Остается только найти посредника для отправки, если таковая нужна. У нас тут много народа и РБ, и из Минска имеются.
Сообщение 05.08.2017 00:12
Всем привет.
Мacho Огромное спасибо за предложение! (Написал в личку)
Maksimu$ пожалуйста напиши в личку как ты забирал вал.
Maksimu$ писал(а): Нужна информация как вынуть вал из корпуса, так и спросите.
Спросить не сложно.
Подскажите пожалуйста как вынуть вал из корпуса. сам не смог понять как вынуть штифт из нижнего кулачка. В нем глухое отверстие а штифт сидит плотно, не подцепить. Если получится приобрести другой вал, попытаюсь восстановить старый ради эксперимента.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 05.08.2017 08:54
SdelaiSam писал(а):Maksimu$ пожалуйста напиши в личку как ты забирал вал.
Воспользовался услугами посредника. Подробно в личке.
Сообщение 05.08.2017 18:27
Заменил сегодня тоже этот узел на почти девственный. Что сказать,"небо и земля"!)) Передачи включаются четко и без стуков, рычаг стоИт,как..!)) Вот по поводу противовеса сомнения, -есть на оси люфт,правда небольшой,но не будет-ли вибрируя разбивать проблемное соединение? Была мысль добавить тонкую шайбу,но отговорил Виталий-ака-ОВО.
Сообщение 05.08.2017 21:20
Samotlor писал(а):Вот по поводу противовеса сомнения, -есть на оси люфт,правда небольшой,но не будет-ли вибрируя разбивать проблемное соединение?
Думается что нет. Противовес с шапкой соединен шарнирной, эластичной тягой. Думаю она должна гасить вибрацию. Хотя, это только домыслы. Посмотрю что у меня с люфтом противовеса, на условно новом узле.
Сообщение 06.08.2017 00:26
Maksimu$ писал(а):Посмотрю что у меня с люфтом противовеса, на условно новом узле.
Мне тоже интересно как там должно быть с люфтом. На моем есть выработка от противовеса на корпусе, осевой люфт не очень большой. Тоже думаю выбрать люфт калиброванными шайбами.
Полагаю люфт не нужен, конструкция подразумевает точную посадку.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 06.08.2017 00:45
Вопрос к Maksimu$, на фото красным отметил деталь, ее не очень хорошо видно, Можно ее сфотать получше, или описать. На моем валу есть отверстие, пустое. Что это? отбойник противовеса, или крепление провода.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 06.08.2017 05:35
SdelaiSam писал(а):Что это? отбойник противовеса, или крепление провода.
Это всего навсего хамут, крепление провода датчика заднего хода. Их там 2, второй левее по горизонтали стоит.
Сообщение 07.08.2017 01:08
Maksimu$ писал(а):Это всего навсего хомут, крепление провода датчика заднего хода.
Спасибо. Я предполагал но на всякий случай уточнил.
Все так же стоит вопрос как вынуть вал из корпуса. Подскажите кто знает.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 07.08.2017 10:38
Samotlor писал(а):Заменил сегодня тоже этот узел на почти девственный. Что сказать,"небо и земля"!))
Рано радовался. Трижды соскакивал наконечник троса с "шарика". Совсем свободно надевается и снимается без щелчка. Подложил кусок полиэтилена и вроде защелкнул пока.
№110 -это видимо "оно"?
Сообщение 11.08.2017 07:46
Каюсь, никак руки не дотянуться до вала что бы проверить люфт на противовесе.
На этом фото виден небольшой зазор слева и заводские шайбы:
Сообщение 12.08.2017 00:17
приветствую!
снимал свой противовес, это втулка. еще у меня на нижней части выработка, на оси почти норма. Думаю выбрать зазор калиброванной шайбой.
на моем фото шайба сверху - не грамотный колхоз.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 12.08.2017 00:23
Приступил к ремонту вала и лапки. фото если интересно выложу. получается вроде бы неплохо.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 12.08.2017 14:48
SdelaiSam писал(а):фото если интересно выложу
Думаю всем интересно, что и как делалось.
Сообщение 12.08.2017 16:37
Вопрос по маслу. на экзисте попалось вот такое:
"MB AutomatikGetriebeoeol 2203 - оригинальное трансмиссионное масло, лист допуска MB 236.11; для АКПП ZF4 HP20(Vito) и VW AG4.
Произведено в Германии.
Масло трансм. MB Automatikgetriebeoeol 2203(1л) МВ 236.11"
Оно только для АКПП или на механику тоже подойдет.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 12.08.2017 21:08
Это масло для автомата Вито в 638 кузове, в механику не пойдет.
Сообщение 13.08.2017 02:09
Спасибо! Понятно. на экзисте искал для Ашки ,поиск нашел это.
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.08.2017 23:03
Всех приветствую.
Обещанный фото отчет :
закал у токаря оправку для сверления вала и лапки
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сообщение 14.08.2017 23:04
просверлил лапку сверлом 5мм потом рассверлил на 6мм
WDB1680331J052657
SdelaiSam
Авто: Benz A klass
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
