После 3500 оборотов тупит.
Сообщение 30.09.2017 18:00
Разбирал машину для замены маховика и переднего сальника коленвала. Заодно почистил и перекрасил подрамник, перебрал генератор и заменил втягивающее стартера D7ED28 с электронной начинкой (брал на разборке), плюс поменял передние опоры двигателя и втулки переднего стабилизатора. Собрал обратно, сразу завелась лучше, чем раньше заводилась. Последующие заводки, опять не с первого раза, думаю топливный насос. Кроме этого при движении и разгоне двигателя до 3500 оборотов машина начинает тупить, причем при понижении передачи двигатель все равно работает нестабильно, появляется вибрация на холостом ходу. Глушу машину, завожу снова все становиться в норме пока не поднимаю обороты до 3500 оборотов. Прошу совета, что это может быть? Спасибо.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 30.09.2017 21:54
Я думаю что совет один на диагностику.
Сообщение 01.10.2017 21:40
Самостоятельная диагностика китайским ELM показала:
Р0170 Топливный баланс, банк 1 - неисправность (старая ошибка возникала и раньше);
Р0300 Случайные/множественные пропуски зажигания (появилась впервые);
Р0335 Датчик положения коленчатого вала - неисправность электрической цепи (первый раз появилась в ноябре 2016 года и была стерта, с тех пор впервые вылезла).
Утром стер все три ошибки, проехал несколько раз на участке около километра с разгоном двигателя свыше 3500 оборотов и ускорением до 100 км/ч, все работало как часы.
Днем при следующей поездке опять выскакивает Р0300, Р0335 и потом Р0170, куда дальше рыть?
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 02.10.2017 05:24
С Вашим елм тут вас закидают тапками :trollface: езжайте на стар.
Начните с того что знаете, замерте давление на топливной рампе, поменяйте насос, если в нем проблема, датчик коленвала тоже не космических денег стоит, по пропускам начните с проверки как сидят разъёмы на форсунках может не до конца защелкнули, далее проверить катушку, свечи и колпачки на катушке. А лучше съездить на стар к толковым дядям :acute: и распечатку диагностики сюда выложить.
Сообщение 02.10.2017 07:55
Nazario писал(а):Разбирал машину для замены маховика и переднего сальника коленвала.
Пандаведь писал(а):Я думаю что совет один на диагностику.
Nazario писал(а):Самостоятельная диагностика китайским ELM показала:
Причину появления ошибок Вы указали сами.
Дальнейший алгоритм действий описал Пандаведь. Начните с насоса, недостаточное давление вполне может привести к туплению и вибрации дрыгателя.
Сообщение 02.10.2017 18:39
Всем спасибо.
Про Стар я отлично понимаю, только живу в провинции и у нас кроме ЕЛМ ничего нет ни на СТО ни у народных умельцев, так что пока в поисках нормального диагноста.
По электрике при разборке скидывал только два разъема с мозгов и один датчик на впускной коллектор. К катушке вообще не прикасался, но для верности проверю.
Буду искать проблему.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 02.10.2017 20:29
Здесь и копать... Скорее всего погнули задающий диск датчика положения коленвала. Снимайте датчик, медленно вращайте коленвал и смотрите на задающий диск. Любые дефекты не допустимы. Отсюда и пропуски по цилиндрам и ошибка по датчику коленвала.
Сообщение 03.10.2017 05:47
Я согласен с hartmann222 при
данных операциях датчик колена надо снимать, матчасть :unknown:
Сообщение 03.10.2017 16:41
Сам датчик не причем. Датчик считывает положение коленвала по квадратным сегментам задающего диска маховика. Так вот если на нем есть дефекты или он погнут, вот и будут такие чудеса.
Сообщение 03.10.2017 19:28
hartmann222 писал(а):Датчик считывает положение коленвала по квадратным сегментам задающего диска маховика.
Понятно должен быть определённый зазор между датчиком и сегментами в случае их повреждения, замятия датчик не видит в каком положение маховик от сюда и траблы . Я вас понял.
Сообщение 03.10.2017 21:10
Верно. Датчик видит не все сегменты, причем на малых оборотах он может их видеть нормально, а на высоких не всегда, от того и ошибки и пропуски. Но это как вариант, надо проверять.
Сообщение 28.10.2019 20:22
У меня тоже менялся маховик симптомы те же самые решил проблему сточил корпус датчика коленвала и проблема решилась
Kozi1000
Авто: Mercedes w168
