Вопрос по электрике
Сообщение 03.11.2017 22:39
Всем привет! Друзья, товарищи нужна Ваша помощь!
Значит, купил я А140 с неработающей печкой (совсем). Дома разобрал посмотреть чего да как. Разъем (силовой) блока управления печкой поплавился, Фишка (силовая) тоже. Поменял разъем, блок управления печкой, печка заработала, но плюсовой провод сильно греется (черный с белой полосой). Поменял моторчик печки, провод все равно греется. Один электрик говорит, что дело в разъемах, мол окислились, другой - моторчки печки не исправны, третий - коротит. Кто что толкового подскажет?
Pirat161
Сообщение 07.11.2017 10:27
Добрый день,
Моторчик печки имеет мощность около 140Вт, это примерно 12 ампер. Черно-белый провод имеет сечение 2.5 мм2 и от тока исправного моторчика греться не должен. Если нечем измерить ток, то можно сравнить степень нагрева черно-белого провода и проводов к моторчику - красный и коричневый, оба 2.5 мм2. Если они тоже горячие, то надо проверять моторчик печки.
С уважением,
Александр
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 07.11.2017 17:51
Всем здравствуйте! помогите Ваню починить! Пропал ток после замыкания предохранителем стартера! Панель приборов не горит-магнитола тоже и стеклоподьемники !
Николай Наумов
Авто: Ванео 1.7 CDI
Сообщение 07.11.2017 17:52
реле и предохранители и ящик уже проверил все нормально вроде
Николай Наумов
Авто: Ванео 1.7 CDI
Сообщение 07.11.2017 20:07
Какой ящик? Какие именно предохранители проверяли? (место расположения?)
Сообщение 07.11.2017 21:01
коробку с предохранителями скрутил и заглянул! а предохранители все по очереди и реле на акум провода кидал все щелкают! может это замок зажигания или мозги?
Николай Наумов
Авто: Ванео 1.7 CDI
Сообщение 07.11.2017 21:03
В месте пасажира
Николай Наумов
Авто: Ванео 1.7 CDI
Сообщение 07.11.2017 21:07
Предохранители силовые на + клемме аккумулятора, основной блок рядом, предохранители для освещения слева на торце торпеды под крышкой. Где именно смотрели и что значит "замыкание предохранителем стартера"?
Сообщение 07.11.2017 21:14
Вообщем так мне стартер на днях поставили и при повороте ключа горит предохранитель стартера 30А !Поставил жука И вот вчера при очередном наглом запуске у меня перестала гореть приборка!
Николай Наумов
Авто: Ванео 1.7 CDI
Сообщение 07.11.2017 21:18
Вот с этого и надо начинать... Скорее всего где то под машиной управляющий + на стартер наглухо на массу посадили, вот пред и горел.. Ну а жуком Вы замок спалили, скорее всего.. Это разбираться надо.. А лучше переложить это на крепкие плечи того, кто стартер ставил.
Сообщение 07.11.2017 21:46
Николай Наумов писал(а):Поставил жука
:rukalico:
Залет.
Сообщение 07.11.2017 22:03
тут же сплошная электроника,так рисковать,я вот даже прикуривать от своей машины ни кому не даю
Сообщение 07.11.2017 22:21
Не особо то много электроники в Ваньке и Ашке :pleasantry: Но думать головой надо всегда..
Сообщение 19.07.2019 22:22
ребят подскажите ,забыл куда какой разьем ставить 1 сверху,2 идет снизу так и ставить? а то они одинаковые навсякий случай перебдеть,чет нагуглить не могу
Сообщение 19.07.2019 23:40
Там есть дурак на каждом, не так вставить не прокатит
