Сообщение 30.03.2017 21:34
LiamJonson писал(а):Гена на 2 снизуи 1 сверху,
По моему там 4, один сбоку слева, крепит то ли массу, то ли какую-то скобу.
Сообщение 30.03.2017 22:48
sidney писал(а):По моему там 4
у меня вот такой же ,только 3 вижу
вот на кондере также 3 шт
Сообщение 30.03.2017 23:04
Я разбирал всё это хозяйство в августе, обмотка генератора сдохла
Был там четвертый TORX, мелкий, где-то сбоку. Без фоток не вспомню.
По-моему все таки на генераторе, потому что я заломал один длинный и звонил macho - спрашивал забить на него болт (типа на трех других будет держаться) или все таки выкрутить и заменить. По итогу заменил.
Фото геныча со стороны, обратной шкиву, есть? И кондея?
Сообщение 30.03.2017 23:48
sidney писал(а):Фото геныча со стороны, обратной шкиву, есть? И кондея?
только такие,на кондее вижу прям "отверстие" на меня смотрит,по своей фотке смотрю там что то прикручено в этом месте,хотя завтра еще раз праверю
Сообщение 31.03.2017 00:31
Кондейная дырка очень похожа на
LiamJonson писал(а):Болт с половину указательного пальца с головкой торекс,
Точно помню что на каком-то из этих узлов есть такой вот коротыш.
Сообщение 31.03.2017 00:45
Уверен потеряшка со скобы компрессора-картера.
Сообщение 03.04.2017 18:16
macho писал(а):Уверен потеряшка со скобы компрессора-картера.
и действительно,не под тем углом смотрел,нужно было защиту подальше отодвинуть(она у меня на 1 болте висит)
Сообщение 11.03.2018 06:49
Кто можеть сказать меня размерьi щетки генератора Valeo A13VI237, и они могут ли менятся вообще. Только щетки могут ли меняться, не целом регуляторе, щетки. Генератор етот для А классьi, бензин, W168, 1998 год.
П.С. если можно и размерьi подшипники етого генератора.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 18.03.2018 08:46
Не получив ответа, отвечаю я сам:
Щетки меняются- они имеют следующие дименсии- 14.5х6.3х4.5 мм- такие щетки имеют все Valeo
И подшипники 6202 и 6303, также меняеться коллектор- он тотже одинаков все генератора Valeo.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 18.03.2018 18:15
Доброго всем дня подскажите горемыке что делать дальше мерседес А 190 2000г сначала не строго не сего перестал заводится ключ на старт а в ответ тишина вызвал диогноста тот говорит щетки стартера , кароче отпустил матор с подрамнека снял мозги термостат и тд.снял стартер заменил щетки за одно и втягивоющее реле проверил от окумы все ок установил собрал 0 не коких изменений в разъём в окомуляторном отсеке синий и помойму коричневый провод даю отдельно питание с акумы крутит с ключа нет заменил реле блокировки стартера результатов нет . ну вот решил тянуть на сервис зацепив за трос вытенули и обнаружили что не вручается не одна скорость может кто что подскажет .Заранее блогодарен
Maks 0219
Сообщение 18.03.2018 20:05
А на табло во время запуска, стар ерор загарается?
Сообщение 18.03.2018 20:21
Maks 0219 мало информации, что значит не включаются передачи. ЧТо на стертер приходит? Стартер какой?
Сообщение 18.03.2018 21:14
Там по ходу АКС, не видит нейтраль, от того нет разрешения на старт... Вангую, чо...
Сообщение 28.08.2018 04:36
Здравствуйте. Такая проблема. Стал слетать ремень. Не знаю как, но сточился шкив. У меня бензин, 1,6. Стоит обычный шкив. Вот теперь не могу найти шкив. Заказывал муфту, но она глубже садиться в гену. А просто шкив не найти.?
Сергей Игнатов
Авто: w168, a160
Сообщение 30.08.2018 21:57
Сергей Игнатов A1661550115 поищите на разборках, подходит от всех ашек и ванео
Сообщение 04.09.2018 17:27
Заказал, поставил. Через три дня опять. Слетает ремень ( сползает со шкива генератора, на одну макаронину). В чем проблема?
Сергей Игнатов
Авто: w168, a160
Сообщение 05.09.2018 21:32
Хана гитаре, не тот ремень и тд
Сообщение 06.09.2018 04:27
Ремнь тот. 5кр1750. Установлен правильно. Такое ощущение, что несоосность . как будто шкив гены утоплен на 2-3 мм. Но как это может быть?. На счёт гитары тоже думал. Кроме гитары есть ещё что нибудь?
Сергей Игнатов
Авто: w168, a160
Сообщение 06.09.2018 09:44
Сергей Игнатов нет
Сообщение 07.09.2018 15:55
А если все же несоосность?. С год назад снимал генератор, возил в ремонт. Меняли обмотку, заодно подшипники. Конечно, сразу после этого все было ок. Но вот с полгода уже.., ремни меняю как носки. Даже внешний край шкива на гене сточился. Почему слетает именно с него, а допустим, не с какого нибудь гладкого ролика?. Ролики все меняные. Уже не раз, за полгода. Так как , когда сложится ремень..ну сами знаете, что происходит. Машина уже 4 года. До этого с этим проблем не было. И проехали сами около 50 т.км
Сергей Игнатов
Авто: w168, a160
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
