это и есть площадка для прикручивания к ней опоры подлокотника
Хм, у меня так - Нашел подлокотник
Может ваша железка внутрь туннеля вставляется и идет как одна деталька?
А откуда фото-то?
А откуда фото-то?
Верно, железяка эта внутри тоннеля, у вас также 100%. Фото из интернета. Пока что эту железку нашел только в Польше((( Блин, подлокотник искал неск лет, ща эту хреновину буду еще столько же искать(((. Знал бы , не заморачивался
В моем понимании вынимаются детальки с номерами 55 и 59, и вместо него вставляется подлокотник, т.е. этот металлический каркас должен быть в любом туннеле.
Нет?
Нет?
Нет!
Если бы он там был, стал бы я его искать и тут номер спрашивать?
Понятно.
Ну нет это железки в EPC - даже по вину моей машины, у которой этот подлокотник есть с завода.
Спасибо :(
Подскажите номера тросиков ручника правого и левого колеса.
Пандаведь A1684201585 правый, A1684201785 левый
Из производителей, ATE, Febi, NK, TRW
macho писал(а):Пандаведь A1684201585 правый, A1684201785 левый
Благадарствую)
Доброго дня. Не подскажите номера боковых форточек с уплотнителями, правую и левую. Уплотнителя скорее всего будут идти отдельно. Благодарю.
- Unnamed33
Unnamed33 писал(а):Доброго дня. Не подскажите номера боковых форточек с уплотнителями, правую и левую. Уплотнителя скорее всего будут идти отдельно. Благодарю.
ВИН писАть нужно
Unnamed33, каких форточек - задних или передних? Ну и да, ВИН нужен.
Подскажите номер резинки водительской двери которая находиться на нижней кромке двери.
Пандаведь писал(а):Подскажите номер резинки водительской двери которая находиться на нижней кромке двери.
a1686980162 если я правильно понял, то это она. Полурезина/полупластик накладка на нижнюю кромку двери.
Maksimu$ да спасибо она
SOS, подскажите номер патрубка дренажа кондиционера, тот что от испарителя к днищу идет.
Maksimu$, A1688300196 (проверьте)
sidney писал(а):(проверьте)
По номеру бъётся какой-то шланг в колесную арку. А у меня он в центральной консоли, справа от косы проводки уходит в пол.
