A160 из Пушкина
Сообщение 01.12.2018 16:03
Глаза боятся руки делают)
Болт уже заказал
Головку купил но не помогла,грани слизаны в хлам были, в хозяйстве пригодиться
macho писал(а):Главное снять подрамник
:yes:
Сообщение 02.12.2018 15:55
Подскажите какой фирмы брать стартер, у моего кончились щетки и одна щётка завалилась и запаганила внутри все что можно.
На диагностике за мой предложили 1000 рублей.
Предлагали стартер HC-PARTS CS1117 за 8800 с учётом покупки моего, после слов Космос, сделали скидку, итого 7500, брать не стал ибо шильды на стартере не было, одному богу известно что это за стартер.
Хотя 2 года дают на него гарантию
В Питере нашёл предложение по такому же за 5 с копейками
Сообщение 02.12.2018 21:04
Пандаведь новый стартер купить невозможно, их уже давно не делают. Все будет восстановленным. Поэтому исходить и цены и гарантии.
Сообщение 02.12.2018 23:30
macho писал(а):Пандаведь новый стартер купить невозможно, их уже давно не делают. Все будет восстановленным. Поэтому исходить и цены и гарантии.
Спасибо.
По поводу слизанного болта. В подрамнике со стороны порога есть отверстие. Снимаем порог и у нас появляется отличная возможность электродом 2 приварить к болту головку, дальше дело техники.
По стартеру - испытание не из лёгких (, дальний болт выкручивал со стороны моторного отсека. Как его выкручивать со стороны катализатора для меня навсегда останется загадкой .
Сообщение 03.12.2018 09:20
Подходящий инструмент, тонкие руки и способности змея. И конечно холодный кат )
Сообщение 03.12.2018 09:45
macho писал(а):Подходящий инструмент, тонкие руки и способности змея. И конечно холодный кат )
:lol:
Инструмента полно, руки у меня не маленькие но гибкие,) мне тупа длинны не хватало не достать, может ещё потому, что все делалось лёжа на животе или на боку ямы нет. Если снять весь защитный пластик и ящик аккумулятор, может быть дотянулся)
Сообщение 03.12.2018 10:14
Ящик на гермете к кузову.
Сообщение 04.12.2018 14:44
Братцы что за датчик в термостате, защелкнут скобой, сломал случайно, дайте номерок.
Сообщение 04.12.2018 15:30
С датчиком разобрался, теперь интересует один нюанс, если я подрамник воткну на место смогу я поменять датчик, хватит мне места???
Сообщение 04.12.2018 16:24
Пандаведь писал(а):С датчиком разобрался, теперь интересует один нюанс, если я подрамник воткну на место смогу я поменять датчик, хватит мне места???
это датчик температуры что ли? прям на термостате который? менял термостат без снятия подрамника (:lol: смешно звучит,поменять термостат-снять подрамник) по идеи должен датчик легко встать,а вот фишку накинуть вроде геморно было
Сообщение 04.12.2018 17:54
LiamJonson подрамник был отпущен, менял стартер, так как до болта стартера дальнего доставал с моторного отсека, когда скрывал, повредил датчик, в суете как всегда напугался как говорит мой бывший начальник на одной ноге, что если прикручу подрамник не вытащу. Сейчас воткнул подрамник, сомнения ушли сами собой. Датчик заказал завтра буду менять. Раз уж меняли термостат скажите охлаждайку сливал и только с радиатора? По идеи датчик вытащу, прольётся ох, если спущю с радиатора и пережму патрубок печки продлиться должно по минемому!? Я великий перестраховщик :trollface:
Сообщение 04.12.2018 18:38
Пандаведь писал(а):охлаждайку сливал и только с радиатора?
я менял охлаждайку полностью,поэтому сливал все ,так что не знаю прольется аль нет :scratch:
Сообщение 04.12.2018 19:11
Все там можно легко сделать, не очень удобно конечно.
Сообщение 04.12.2018 21:15
macho писал(а):Все там можно легко сделать, не очень удобно конечно.
Да не кто не спорит, что там просто! вопрос в том, что не хочется сливать антифриз с мотора. Необходима скорость ягуара, чтобы вытащить старый и засунуть новый при этом по минимуму пролить антифриз. Чует моё сердце скоро буду обладь всеми стилями кунфу с этой машиной :aggressive:
Сообщение 04.12.2018 23:49
ПРольется там 50 грамм это не беда. Главное на новом датчике сальник силиконом или еще чем намажь, что бы легко как дома залетал.
Главное не маслом.
Сообщение 05.12.2018 12:25
macho писал(а):Главное на новом датчике сальник силиконом или еще чем намажь, что бы легко как дома залетал.
Благодарствую Владимир. :drinks:
Сообщение 05.12.2018 21:24
У меня вопрос, снял насос продувки катализатора, шланг воздушный отходящий от насоса заглушил дабы туда грязь не летела, или его не стоит глушить?
macho писал(а):ПРольется там 50 грамм это не беда.
Вы правы я когда старый вытащил ещё сплясать умудрился перед установкой нового.
hartmann222 вы писали что у Вас на насосе продувки катализатора полетела крыльчатка, всвязи с этим вопрос - шайба которая держит крыльчатку, напресована или накручена?
Сообщение 05.12.2018 22:09
На днях разобрал свой насос... Заржавел насмерть)))) Крыльчатка напрессована, мне ее безболезненно снять не удалось. На ней есть проточка под съемник, но и съемником не удалось снять, давил прессом. Попробую реанимировать, но шансов мало.
Сообщение 07.12.2018 10:25
hartmann222 писал(а):Крыльчатка напрессована, мне ее безболезненно снять не удалось.
Печально, у меня сам якорь по ходу накрылся и самое интересное что расплавилась та часть где стоит фильтр. Подшипник задний тоже с доработкой на внешней обойме есть проточка, там установлено уплотнительное кольцо, так просто подшипник не поменяешь ( насос по ходу пьесы одноразовый.((
Самое интересное, что щётки почти новые.
Сообщение 07.12.2018 21:24
у меня подшипник снялся легко, якорь вроде цел. Щетки тож почти новые. Заменю подшипники, соберу моторчик, если заработает, попробую восстановить крыльчатку. Проблемно будет ее центрировать.
