ок, а подскажите тогда, какой кит нужен для замены всего этого добра???
- Sten_A140
- Авто: W168 A140 722.700
никакой магии нет... Когда вы выбираете 4 селектором, вы ограничиваете переключение до 4 передачи включительно, то есть 5 просто не включится. Когда вы ставите Д коробка пытается переключиться на 5, но она буксует. Если не перевести обратно в 4, коробка распознает буксеж и будет F
в целом я понял, спасибо) а почему стар говорить, что менять гидроблок или это отписка для Германии?
- Sten_A140
вы коробку разберите для начала
Sten_A140 писал(а): потом настрощали заменой гидроблока и ценой ремонта под 80-90К.
Плата гидроблока ремонтируется и проблема там банальная,
Sten_A140 писал(а):Жаль я не в Сочи
Есть ещё вариант Минск, там Ашкин доктор живёт)
hartmann222, а может Вы могли бы посоветовать к кому обратиться в Новороссийске или Краснодаре, а то что т беда с мастерами у нас. И какой кит нужен, этот 193007-PR ?
- Sten_A140
Пандаведь писал(а):Есть ещё вариант Минск, там Ашкин доктор живёт)
Боюсь не доеду, а в карман не помещается)))
- Sten_A140
Сочи так то поближе )
Плата не всегда ремонтируется, иногда она ремонтируется в одном, а вылазит что нибудь еще.
hartmann222 писал(а):вы коробку разберите для начала
в моем случае, у меня руки растут не оттуда, да еще и во внутрь
- Sten_A140
Sten_A140 писал(а):И какой кит нужен, этот 193007-PR ?
Сначала дефектовка коробки, потом все остальное
поэтому бы хотелось специалисту отдать.
- Sten_A140
если что у меня валяется разобранная коробка, К5 там точно живой. Возможно вам и подойдет.
macho писал(а):Сначала дефектовка коробки, потом все остальное
читаю про деффектовку в Краснодаре, ребята снимают, ищут проблему, а потом называют цену, естественно если человека не устраивает, то они отдают ему машину как есть в разобранном виде и за простой берут 800 р в сутки)) все просто))
- Sten_A140
Sten_A140 писал(а):Боюсь не доеду, а в карман не помещается)))
В любом случае машину лучше отдать в знающие руки, так как статистика показывает безрезультатное высасывание денег, когда машина попадает не в те руки.
Пандаведь писал(а):В любом случае машину лучше отдать в знающие руки, так как статистика показывает безрезультатное высасывание денег, когда машина попадает не в те руки.
вот я за это и переживаю,единственный , толковый мастер по отзывам и сказал, что контракт, БЕЗ деффектовки, разбора и т.д., просто взглянув на ошибку...отсюда и сомнения, вы же мне объяснили подробно, что проблема в механике к5 и ничего глобального, а люди уже приговорили все и при чем эти же люди разобрали селектор и сказали, что он в превосходном состоянии, якобы почистили и т.д....а ошибка сохранилась, значит какая то лажа..
- Sten_A140
Sten_A140 писал(а):к5 и ничего глобального,
Чтобы её поменять это надо снять мотор с подрамником, снять акпп, разобрать акпп, работа я бы так сказал не маленькая про ценник вообще молчу.
Через интернет не видя машины утверждать точную причину неисправности не реально, поэтому исходя из опыта и имеющей информации коллеги дают приблизительный диагноз.
ну да, работенка та еще, снимал коробку на гранд чероки....
- Sten_A140
Sten_A140 писал(а):ну да, работенка та еще, снимал коробку на гранд чероки..
А говорите
Sten_A140 писал(а):в моем случае, у меня руки растут не оттуда, да еще и во внутрь
Никто не хочет заморачиваться, вникать, разбираться.. Что проще - поставил клиентскую коробку - денег взял... Не заработала коробка - я не виноват (она ж бэушная). Снова снял - поставил, еще денег взял.. А здесь снять поставить АКПП это совсем не Чирок...
мне тут друг предлагает поменять акпп на механику, я коннечно это делать не собираюсь,но вот чисто теоритически это дешевле ремонт акпп? а то у нас спор
LiamJonson - Сообщения: 348
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 43
