Замена пыльника шруса
левая сторона
- Kaguar
- Авто: А140
Kaguar писал(а):подскажите плиз шруз для 1.4 АККП от механики подойдет?
А в чем проблема купить шрус от акпп??
У механики сами Валы толщи, а по всему остальному не скажу не бельмес.
Внешний или внутренний?
Он резиновый или термопласт? Я купил Löbro 303881 - оказался пластиковый. Через неделю выявил проблему - пыльник слез с посадочного места с наружной стороны около колеса. Сначала думал, что хомут лопнул, но при разборе полётов перепробовали всякие разные хомуты и стало понятно, что через некоторое время при постоянных поворотах руля пыльник с любым хомутом просто стягивает с посадочного места, т.к. пластик, из которого сделан пыльник слишком твёрдый и упругий. Сейчас ищу резиновый пыльник. Есть такие в природе?
Пандаведь писал(а):По виду не понятно надо трогать вонючий ужас
terentjeff - Сообщения: 49
- Авто: A140, W168, 1,4л.
terentjeff в оригинале не скажу но у меня стояли все резиновые, заменил все на термопласт, его важно хорошо обжать, не чего не съезжает все гуд.
Какая граната?
Какая граната?
сейчас в оригинале пластик идет((
Всегда шел только термопласт на ашках, все ходит просто нужен инструмент правильный для затяжки стальных хомутов.
Ровно то же самое и у меня было... Дважды менял хомуты, зажимал их оригинальными клещами Hazet все равно слетает пыльник.. Он реально очень жесткий. Поставил самый дешевый Patron PDC0353 месяца два уже стоит, все норм.
hartmann222 у меня было тоже самое пару раз, на деле оказался не оригинальный шрус, зачистили его посадочное грубой наждачкой и универсальным хомутом обжимным все зажалось и ходит. Резина ходи года 3 не больше.
Пандаведь писал(а):Какая граната?
Даже не знаю
Все магазины объехал сегодня. Не нашёл подходящего резинового. Даже универсальные из термопласта!
И мастер то у меня толковый, но не получилось нефига у него. Буду его зае...ть, чтобы лучше старался и всё переделал.
macho, Спасибо за совет!
terentjeff писал(а):Буду его зае...ть, чтобы лучше старался и всё переделал.
Я не механик и не в курсе есть ли на приводе выборка под крепление пыльника. Может его просто сильно растягивают и не хватает эластичности на растяжку, отсюда и соскок?
Maksimu$ писал(а):не хватает эластичности на растяжку
Или пыльник короткий.
Я покупал себе дешевые пыльники "металокаучук", просто в то время еще не знал про этот сайт. Так он отходил 2 года, пока не треснул по складке, но не слетал ни разу.
Еще по поводу комплектов пыльников, пару раз мне попадались комплекты в которых хомут(ы) лежали не того размера. Такой хомут не ужмешь если он одетый болтается. Он должен незажатый плотно сидеть на пыльнике, а ужавшись сесть намертво.
И повторяю, увидел зеркальную поверхность гранаты - бегом за наждачкой набивать риску, потом можно все это пыльнуть с баллона перед установкой.
В итоге после двух недель поисков ногами по магазинам со штангенциркулем нашёл резиновый подходящий по размерам пыльник Birth 7581.
Сегодня наконец-то поставил. Всё гуд! Может кому-то информация будет полезна.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
