Датчик Температуры ОЖ
Всем привет, был месяц назад в минске у Володи, ездили менять цепь ну и так по мелочи Володя поменял, за что ему огромное спасибо, скоро снова собираемся, так вот, искал на форуме ничего не нашео о датчике температуры ож, ситуация такая что на холодную перестал заводится с первого раза, сегодня при +3 градусах, после 6 часового стояния уличный градусник показывал 2, 5, градусник всасывающий 4, а ож 9, вот думаю менять его, так как стар ничего не показывает, менял весной на jp group за 190 рублей, так вот в чем вопрос, какой лучше купить, и будет ли смысл, еще после замены цепи и термостата стала после 88 градусов часто вылазить ошибка p0170. Диагност грешит на цепь, типа на зуб ошиблись, а я думаю что если б ошиблись то он бы троил и жрал бенз, расход трасса6-6,5 город около 8, подскажите куда копать и какой датчик купить, если у них есть процент точности показаний
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Приветствую!
Уличный градусник что стоит в бампере ни на что не влияет вообще.
Для мотора важен датчик в термостате и тот что стоит во впуске.
В вашем случае думаю стоит помыть прежде всего MAP сенсор, с холодами его засирает эмульсией и это может влиять на заводку.
p0170 опять же ошибка на смесь, поэтому около всего этого и надо копать.
Это исключено.
Это исключено.
Доброй ночи!!! спасибо, Володя, уже вроде разобрался, датчик мар в пятницу новый купил, а вчера подсос нашёл, теперь интересно датчик ож какой фирмы лучше брать? Его тоже поменять надо, не совпадают показания с теми двумя
varta1882 датчик ОЖ менять не надо, он стоит на термостате и идет вместе с ним, он и так новый! Показания не будут никогда одинаковыми, т.к. измерения в разных местах разных сред, это как у тебя под мышкой и за ухом. Не трогай эти датчики, они в порядке!
Где подсос был?
Где подсос был?
Под колектором немного, и почему то из клапана который на продувку катализатора, засунул шуруп напрямую в трубку коллектора и все, заводится даже через сутки с первой секунды
Этот клапан вообще сейчас нужен, а то старый дома лежит рабочий, может поменять? Или роль его не столь важна сейчас? Перепускной тот что справа на двигателе если смотреть на авто спереди
Привет, Володя, вычитал тут статью о том что из беларусии нельзя вывозить больше 25 кг бесплатно, интересует вопрос, сколько весит двигло?
varta1882 писал(а):Привет, Володя, вычитал тут статью о том что из беларусии нельзя вывозить больше 25 кг бесплатно, интересует вопрос, сколько весит двигло?
Полный бред
Это где вы такое вычитали?
Закон такой, что я могу вывезти бесплатно 25 кг, а за [media][/media]каждый лишний кг платить 4 евро, хотя летом от Володи ехали, никто даже не смотрел ни в салон ни в багажник
varta1882 писал(а):Закон такой, что я могу вывезти бесплатно 25 кг
Какие, блин, 25кг - если границы как таковой нет вообще?
Тем более сами написали, что
varta1882 писал(а):летом от Володи ехали, никто даже не смотрел ни в салон ни в багажник]
На границе Беларусь-Россия ваши пограничники осуществляют только паспортный контроль лиц, въезжающих в РФ. Наших там вообще нет, ни таможни, ни пограничников.
Можете тащить, что хотите и в любом количестве.
Вот спасибо, а то думал как свой двиг оттуда тащить после замены, спасибо огромное
Грaница открыта, ограничений с РФ у нас нет.
Привет, понял, вопрос такой, Володя, а старый мой двиг у вас продать можно кому, после замены?
Да на металл можно сдать как у вас так и у нас
Володя, здравствуй, планируем к тебе ехать в июне, какие планы у тебя на июнь? И вопрос такой, мотор лучше сейчас искать или по факту, а то Ксюша говорит может денег на мотор и балку с дисковыми тормозами перевести сейчас, может что путёвое попадется? В общем вопрос, как быть?
varta1882 привеи! Думаю надо дожить. Всем привет )
Так что, может сейчас покупать их, или по факту получиться хороший найти?
@macho Слушай, вопро
с т[color=#400000][quote][/quote][/color]акой, приборку если менять, ее надо потом прошивать как то или еще что то с ней делать?
Телефон затупил, ситуация в том что врет индикатор топлива на приборке, поэтому думаю поменять весь щиток, если не получится поменять сам моторчик индикатора уровня
Моторчик по моему поменять возможно, главное шлейф от дисплея не оторвите когда разбирать приборку будите. Положение стрелок можно отрегулировать руками.
Последний раз редактировалось Пандаведь 11.03.2020 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
