Сообщение 22.11.2019 15:25
Благодарю за ответ,
А может ли это связано с платой?
Спецы предлогают ремонт платы :unknown:
Стоит ли вообще в плате кавырятся??
Vitall
Авто: Benz
Сообщение 23.11.2019 18:58
Если речь идет о электронной плате то спец нужен с набитой рукой и знанием этих плат. Дилетант так сделает, что как и я будете бегать и искать плату и выйдет она ой как не дешево!
Pagot
Авто: A160 W168 1999г.
Сообщение 23.11.2019 19:13
Прикупил сегодня плату. Моя плата была с номером a 024 545 52 32. Новая плата с a 024 545 53 32. После установки плата сразу заработала без бубнов. Приборка при включении зажигания показала радостную Р а не F. Покатавшись сегодня заметил следующее:
1) Пропала задержка ври включении R и D.
2) Раньше переключение с 1 на вторую было с задержкой. Сейчас она так же пропала.
Из приятного все. НО появилась не много другая проблема. При переключении со 2 на 3 появился пинок (как будто машину чуть дергают назад). Ремонтники при ремонте свалили все соленойды в одну кучу со словами, что там 4 одинаковых и один зеленый. Предложили промыть их в ультразвуке но я отказался не посоветовавшись, что то делать. Единственное на чем они настояли это из шприца заполнить их нефразом и посмотреть на герметичность. четыре одинаковых за час не потеряли ни грамма, а с зеленого почти сразу потекло снизу. Это нормально? Даст какой то смысл промывка в ультразвуке? И нужно ли после замены платы управления делать какие то адаптации и т.д.?
Pagot
Сообщение 25.11.2019 00:16
Pagot ничего не делайте, покатайтесь пару недель все пройдет. Плата самоадаптируется.
Vitall плата у вас не причем 99% разрыв K1
Сообщение 29.11.2019 23:10
Знатоки скажите, пожалуйста, где точно должен стоять зелёный соленойд? В интернете видел фото блока управления и если судить по этому фото он должен стоять в ряду ближе к переду автомобиля ближе к мотору (правому колесу). Я к чему спрашиваю... Когда в первый раз мне товарищи вскрыли коробку зелёный соленойд стоял в ряду который ближе к салону, ближе к двигателю...
Pagot
Сообщение 30.11.2019 12:10
Сообщение 30.11.2019 12:17
У меня соленойды серого цвета все. Но зелёный стоит так же как и на этом фото (слева, сверху). Но если верить вот этой картинке Изображение то должен стоять в том ряду где три штуки или я что то не понимаю?
Pagot
Сообщение 30.11.2019 12:54
Или были разные вариации гидроблоков?
Pagot
Сообщение 30.11.2019 20:18
Ну видимо раз в ошибку не падает значит соленойды верно стоят))))
Pagot
Сообщение 30.11.2019 20:34
Подъеду итог своих мучений...
С момента покупки и до влезания криворукими мастерами коробка имела следующие проблемы:
Долгое переключение с первой на вторую, вибрация когда стоишь на месте с включенным D или R. Ну и не большой пинок при включении D и R.
После проблемы с платой электроники и залезания мастеров пинок при переключении на третью, включении D и R так же пиналась. Переключение со второй на первую тоже как то не айс ну и вибрация.
Вчера был выходной и поехал к товарищу в сервис. Сняли гидроблок. Разобрали. Все шло хорошо пока не добрались до клапана где два клапана разделены пружиной. Еле вытащили тот, что стоял глубже. Замочили все это дело в нефразе на час. Далее на час в промывке топливной системы (вюрт или как то так называется). Промыли, продули, собрали, заменили фильтр и масло. Результат день и ночь. НО не идеал конечно. Присутствуют тычки. На холодную не совсем адекватно ведёт себя...
Сегодня с утра снова скинули поддон. Сняли соленойды и прогнали их через чистку в ультразвуке. Сначала в нефразе, затем в промывке топливной системы. При первом включении вышло не много грязи и жидкость решили поменять. Поставили, собрали. Весь день катался и не мог нарадоваться. Машина как новая. Все переключается чётко, плавно, без пинков и рывков. Завтра попробую её на холодную и отпишусь о результате.
Pagot
Сообщение 30.11.2019 21:49
Резюме этой истории, надо чаще менять масло. Про норм расходники даже речи нет.
А не как это обычно...
Сообщение 01.12.2019 17:25
А растолкуйте глупому что делает кнопка W? Сегодня поездил и так и так разницы не увидел.
Pagot
Сообщение 02.12.2019 08:36
Pagot она у вас может не работать, это частое явление. Так это зимний режим, трогание со второй, длинные передачи.
Сообщение 02.12.2019 09:40
А сколько плата стоила?
iljasok
Авто: MB A190 (W168)
Сообщение 10.01.2020 21:26
Плата обошлась в 25000 но здесь человек дал на нее гарантию и если что возможность возврата в случае если не подойдет.
Pagot
Сообщение 10.01.2020 21:27
Друзья у кого есть сервисный щуп не затруднит ли вас померить линейкой от кончика до меток сколько см? Если на форуме уже есть эта информация ткните пожалуйста носом. Спасибо.
Pagot
Сообщение 10.01.2020 21:43
А щуп 722.6 и 722.7 одинаковый?
Pagot
Сообщение 10.01.2020 22:17
Одинаковый.
MaxVerblud
