Компрессор кондиционера
Сообщение 19.04.2019 16:03
Меняю уже третий подшипник кондея на своем утюге (за 10 лет). Долго не мог найти что-то приличное в своей деревне (возят и предлагают только Китай), в конце концов каким-то чудом выцепил NSK по предзаказу на полторы недели. Китай, который ставил (2 штуки), работает бесшумно первый год, потом начинает гудеть - но продолжает работать. Посмотрим, сколько продержится этот "типа NSK" (по крайней мере гравировка JAPAN и NSK читалась на ребре четко)
Сегодня при разборе шкива выяснилось, что пришел капец и резиновому амортизатору, который стоит на шкиве (на третьей странице вверху - Амортизатор "THERMOTEC" KTT020004 + фото этого злодея)
Вопросы
1) За амортизатор с меня слупили $35 - реально это хрень столько стоит? Я думал баксов 15 от силы, когда уже рассчитываться стал, деваться некуда было.
2) Почему его разбило? Компрессор не клинил, подшипник порядком гудел, но все работало. Вид был немного удручающий (фото прицепил)
Сообщение 20.04.2019 06:27
Если речь про задний амортизатор, то да, они дорогие (((
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 24.04.2019 22:17
sidney писал(а):аким-то чудом выцепил NSK
В армтеке под заказ много их, у других думаю тоже. На днях поменял подшипник (что поставили не стал спрашивать)+заправил первый раз. Всё работает, только не так, как я привык. Обычно прижимная пластина щёлкает, когда кондей включается, а здесь тишина, только обороты растут. По поводу этого амортизатора ничего не сказали-буду думать что нормально с ним всё.
andrei.mk75
Авто: А160 1999г.в. АКПП
Сообщение 24.04.2019 22:25
andrei.mk75 писал(а):На днях поменял подшипник
Где делали?
andrei.mk75 писал(а): а здесь тишина, только обороты растут.
Странно, у меня ничего не меняется. Может на бензине что-то по-другому, я ХЗ.
Сообщение 24.04.2019 22:47
sidney писал(а):Где делали?
В Новке за мойкой, там оказывается куча сто) Единственно сказал поменять подшипник, самому уже лень было и заправить, так поменяли как-то не снимая компрессор, потому что я недавно генератор снимал и откручивал компрессор, выпустив при этом остатки хладогента, а они заправить забыли, при чём молодой парень показывал что дует холодным))На мой вопрос как он может дуть пустой и что я просил заправить сказал, что прослушали)
Короче заправили-всё работает.
andrei.mk75
Сообщение 25.04.2019 07:48
Друзья подскажите, что нужно для того чтоб запустить кондиционер? предыдущий хозяин снимал компрессор(менял подшипник) фриона нет совсем и масла походу тоже. на шкиве не хватает амортизатора и крышки(можно ли их приобрести отдельно?). нужно ли менять фильтр и если да то где он находиться?
JekaZMI
Авто: Mercedes W168 A140
Сообщение 25.04.2019 09:25
JekaZMI писал(а):можно ли их приобрести отдельно?
Можно-на 3 стр темы есть фото с номерами. Остальное-заправить и добавить масло должны сделать специалисты. По фильтру не знаю-не трогал.
andrei.mk75
Сообщение 25.04.2019 20:17
JekaZMI писал(а):нужно ли менять фильтр и если да то где он находиться?
Фильтр находится спереди на конденсаторе справа по ходу движения. Если фриона в системе нет - самое время поменять.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 25.04.2019 22:10
andrei.mk75 писал(а):В Новке за мойкой, там оказывается куча сто
А, ну значит ломали вас после меня - я у них был в прошлую пятницу.
Да, шкив меняют не снимая компрессор, если фреон в системе есть - у меня был, и я их сразу предупредил. Видимо подумали что и у вас тоже есть, потому и
При чём молодой парень показывал что дует холодным))
Как-то так. По кондеям эти товарищи в Полоцке/НП самые толковые, только что у них постоянно немного бардак и хаос из-за наплыва желающих поездить 5 раз в году с работающим кондиционером.
GolfPirate писал(а):Фильтр находится спереди на конденсаторе справа по ходу движения.
Никогда его отдельно не видел, но предполагаю, что да - он может быть. Обычно он с конденсором в сборе идет
Сообщение 26.04.2019 20:55
sidney писал(а):Никогда его отдельно не видел, но предполагаю, что да - он может быть. Обычно он с конденсором в сборе идет
Именно там мне нашли утечку-заменили уплотнение. Кстати мне в прошлом году не смогли помочь с другим авто-думал, что придётся компрессор покупать. А вот в Витебске необходимую запчасть нашли, чем сэкономили нормально денег. Поэтому не заправленной системе я даже не удивился.
andrei.mk75
Сообщение 27.04.2019 09:17
sidney писал(а):что да - он может быть. Обычно он с конденсором в сборе идет
Точнее без него не может быть в w168. Прикручивается на 2 болтах к радиатору, у меня они срослись, пришлось высверливать.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 14.03.2020 15:41
ребята посоветуйте,что делать, появился звук как будто ремень скрипит, я сразу подумал ну ремень поликлиновый и ролики поменять,сказано сделано,поменял,скрип не ушел,оказалось он появляется при включении кондиционера, кнопка АС , что там может скрипеть и можно ли самому поменять? :blush:
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 14.03.2020 16:24
avdall может генератор в нагрузку пошел, или вентилятор так работает
Сообщение 14.03.2020 21:06
varta1882 писал(а): может генератор в нагрузку пошел, или вентилятор так работает
мы определили что от компрессора идет скрип, и когда кнопка горит,то есть кондей выключен,все потиху исчезает. обгонной муфты там нет,так что менять полностью походу..
avdall
Сообщение 14.03.2020 21:19
avdall подожди, компрессор крутиться всегда, неважно включена кнопка или нет, там при включении кнопки только открывается клапан, и пошел фреон по системе, не пойму почему он скрипит, знаю не понаслышке, сам промучился с компрессором 4 месяца
Сообщение 14.03.2020 21:39
varta1882 может замена фреона и масла поможет, хотя не уверен
