Топливный бак
Короче ситуация утром была, залез в багажник, а у меня там лежит пластиковая 10литровая канистра с двумя литрами бенза, и о чудо она тоже вогнута, открыл, а она не выравнивается, ваши предположения господа?
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
varta1882 писал(а):Пандаведь он недорогой
Исходя из доступности зип у Вас найти бу будет проблема, а новый за такие деньги нах... Он нужен
Бу рубля 4 можно найти.
varta1882 писал(а):и о чудо она тоже вогнута,
Октанчик явно левачковый походу
Бу видел и за 500 и за 1000, хотел купить а потом не нашел куда он дует и забил на это
Пандаведь прочел что на моем моторе и не должно быть этой приблуды всей, не поверил поехал к машине, глянул, нет дырок которые бы эту 23 железку держали, теперь вообще ничего не понимаю, насос был, электроклапан есть, а всего остального нет и не предусмотрено
varta1882 писал(а): видел и за 500 и за 1000, хотел купить а потом не нашел куда он дует и забил на это
Шланг может тоже того, если фишка весит в районе коробки клем гура
varta1882 По вашему вину пишет, что у Вас вообще 1.4
Пандаведь 1,4 а по факту Володя нашел 1,6
varta1882 писал(а):Пандаведь 1,4 а по факту Володя нашел 1,6
Ни чего не понимаю?
У Вас стоял 1.4, Владимир поставил 1.6 и летом опять новый дрыгатель ставить будите?
Пандаведь да нет, купили авто как 1,4, приехали к Вове а он говорит что стоит 1,6 вот так мы узнали что на авто стоит уже 1,6, до августа думали что там 1,4
varta1882 круть, а че при переоформление вин номер не смотрят?
Двигло 1.6 теперь понятно, а что с ним не так,!? если я правильно Вас понял вы его будите у Владимира менять летом?
Пандаведь да буду менять скорее всего на 1,9, а что вин? Вин совпадает, а на двиг никто не смотрел, кому он нужен старый немецкий запор
varta1882 писал(а):насос был, электроклапан есть, а всего остального нет и не предусмотрено
Я вот че подумал, конечно может сейчас в лужу
А может Вам когда 1.6 ставили, голову со старого мотора воткнули, который был 1.4 ведь разница в 1.4 и 1.6 в поршнях и колене!?Делать надо хорошо плохо само получится.
Пандаведь я хз, а к чему это?
Пандаведь скорее всего мотор полностью меняли, потому как там есть к насосу клемма
Да и смысл менять полмотора если целый 20000 стоит
varta1882 писал(а):скорее всего мотор полностью меняли, потому как там есть к насосу клемма
Вы же писали что вам косу меняли моторную, я уже запутался)) старая без фишки коса была как вариант.
varta1882 писал(а):Да и смысл менять полмотора если целый 20000 стоит
Может у 1,6 башка дохлая была, а у 1.4 норм, а у неё отверстий нет под железку номер 23.
Короче у Вас там винегрет полнейшей.
Пандаведь косу менял только нижнюю моторную, которая на форсы, датчики и лямбды, верхнюю не трогал и остальную проводку тоже
Пандаведь писал(а):ошибка p0410 подача вторичного воздуха
N1 на фото
Понял, он только на евро4 ставился. У меня его с завода нет.
- GolfPirate
- Авто: W168033
GolfPirate откуда такая инфа про евро 4? Евро 4 появилос в 2005 году когда 168 кузов уже не выпускался, а я видел этот насос на авто и старше 2000 года, Евро3 тоже с 2 лямбдами и должна быть продувка
