Датчик уровня и температуры масла
Ни следа! .... Найти можно во вкладках по старухе - на прогретом двигателе кажет безумные цифры температуры масла. На ходу при превышении температуры должно показать что свалилось в аварийный режим потому-то.
- Sancho_nb
- Авто: w168 CDI 170
всем привет, итак, сегодня приключилось следующее, ехали с женой из деревни, ехали не быстро , максимум 140, и тут пип-пип-ПИП секунд 30, НА ПАНЕЛИ ПРИВЕТ, то есть по из\хнему Hi, ну я к обочине, щуп достал , понюхал, норм, масло менял около 1000 назад, посмотрел жидкости в норме, завел поехал далее, и через км пять-семь опять пип-пип-пип секунд 5 , я к обочине, опять под капот, все потыкал пощупал, всё норм, бензом масло не пахнет, что может быть?
varta1882 - Сообщения: 467
- Авто: WDB1681311J870228
Может температура охлаждающей жидкости поднялась к определенному градусу? Как в таких случаях не хватает какой-нить ELM 327 или аналогичного девайса, для контроля. (пошел прям сейчас закажу у китайцев, пусть в бардачке валяется для таких случаев)
Ну так и чем закончилась эпопея?
- Авто: MB A190 2002 г.в.
мерял температуру через китайский ЕЛМ327 загорается лампочка уровня при 78-ти градусах
- Антабус
- Авто: W168 A170 CDI
Штурман Басов ДА ничем, бортовой показывал норму, доехали нормально, интересно, что могло быть, утром померю на холодном уровень. но мне кажется что там все в норме, хотя этот пиздюк из сервиса мне вернул 300 грамм из 5 литров, не думаю что из-за 200 грамм перелива так кажет, говорил ему что 4,5 заливать надо, да авто жена без меня забирала из сервиса, утром видно будет что там
Антабус писал(а):мерял температуру через китайский ЕЛМ327 загорается лампочка уровня при 78-ти градусах
лампочка какого уровня?
varta1882 писал(а): то есть по из\хнему Hi, ну я к обочине, щуп достал , понюхал, норм, масло менял около 1000 назад....
Hi - это высокий уровень масла.
Может масло, а может и датчик.
лампочка-масленка с уровнем масла
- Антабус
Масленка - это низкий. Если он критически низкий, то будет еще и Lo на панели + писк.
на панели -1,5 пищит,по щупу проверяю-почти максимум
- Антабус
на холодную?Антабус писал(а):по щупу проверяю-почти максимум
sidney писал(а):Hi - это высокий уровень масла.
это я знаю, оэтому и испугался, думал бенз в картер или охлаждающая жижа, однако нет, поэтому и спрашиваю какие еще будут варианты? нам бы до Минска на этом моторе дожить)))
масленка загорается при температуре 78 градусов,смотрел через китайский ЕЛМ327,останавливаюсь,жду пять минут,меряю щупом-уровень почти максимум
- Антабус
varta1882 писал(а):это я знаю, оэтому и испугался, думал бенз в картер или охлаждающая жижа, однако нет, поэтому и спрашиваю какие еще будут варианты? нам бы до Минска на этом моторе дожить)))
Диагностику делайте, старом, или тем что есть. Знаю точно что при перегреве ОЖ пищит зуммер, загорается желтая лампочка, и что то пишет дисплей. У меня такое было на 1 секунду когда радиатор потек, сразу заглушил и не успел рассмотреть что к чему.
В вашем случае это перегрев масла или ОЖ, скорее всего моторного масла. И перегрев моторного масла происходит точно не при 78, думаю это 110 или 120 по цельсию, у меня на холостых 98.
- GolfPirate
- Авто: W168033
скорость была 140км/час, включен кондей, следовательно вентилятор, температура была 82 градуса, у меня при 105 градусах пищит бортовикGolfPirate писал(а):В вашем случае это перегрев масла или ОЖ, скорее всего масла.
GolfPirate писал(а):у меня на холостых 98.
это нормально??? у меня при 96 градусах включается карлсон и до 93 работает
varta1882 писал(а):это нормально??? у меня при 96 градусах включается карлсон и до 93 работает
Я говорю о температуре моторного масла!!!! Не путайте с температурой антифриза. Масло может и до 150 нагреться, а антифриз при этом будет 90, в МБ датчик уровня масла так же и температуру измеряет.
Последний раз редактировалось GolfPirate 03.05.2020 22:40, всего редактировалось 1 раз.
- GolfPirate
- Авто: W168033
GolfPirate писал(а):Я говорю о температуре моторного масла
как померить температуру масла очень интересно?
varta1882 писал(а):как померить температуру масла очень интересно?
Диагностика, STAR показывает.
- GolfPirate
- Авто: W168033
varta1882 писал(а):у нас только дилер
Может и ELM свистки этот параметр показывают, но я их на МБ никогда не пробовал. Вы же ошибки считывали через ELM, поищите может оно и температуры покажет.
- GolfPirate
- Авто: W168033
