Рулевая рейка
Сообщение 17.08.2017 08:28
"Методика регулировки всех реек одна. И доступная регулировка тоже одна. Регулируется прижимной упор к собственно рейке."
А где находиться данный регулировачный механизм на W168?
kislota
Авто: A170CDI W168
Сообщение 12.10.2017 00:49
Появились стуки при вращении руля, при осмотре стук идет именно из того места где рулевой кардан входит в саму рейку. Как лечится? просто подтягиванием?
wolf81
Авто: w168 1,6 2000г
Сообщение 12.10.2017 10:34
Если уверены что тяги без люфтов и крестовины рулевого вала в порядке, пробуйте подтянуть, но без фанатизма.
Сообщение 12.10.2017 12:30
Подтягивается болтом в самом низу? И как лучше всего проверить рулевые тяги? Я руку прикладывал в место соединения вала и отчётливо чувствовались удары в ладонь, да и сам звук тоже именно из соединения идёт.
wolf81
Сообщение 12.10.2017 13:37
Если вы задаете такие вопросы, то Вам не стоит заниматься подтяжкой рейки.
Сообщение 12.10.2017 16:58
wolf81 писал(а):И как лучше всего проверить
Рулевые тяги находятся под пыльниками рейки справа и слева, пыльники снимать не рекомендую заебетесь их ставить. Поддомкрачиваете одно колесо, и поворачиваете руль чтобы видно было рулевой наконечник, потом берете двумя руками за колесо и шатаете его влево, вправо и смотрите чтобы не было люфтов. Заодно состояние резинок на наконечниках проверте, они к стойкам крепятся .
Сообщение 12.10.2017 17:14
:rukalico:
Сообщение 12.10.2017 17:43
hartmann222 писал(а):они к стойкам крепятся
Ой ТБМ к поворотному кулаку, все пздц мне надо идти спать :trollface:
sidney: немного подредактировал (мат убрал).
Сообщение 22.08.2018 17:03
Рейку от праворукой можно установить на леворукую простым певеворотом по оси? Если нет, то есть ли смысл брать праворукую рейку вытряхать все содержимое и устанавливать в леворукую умерающую?
Не швыряйтесь тапками, понимаю что они зеркальные, но мало ли что, вдруг все проще чем кажется.
Спасибо.
Сообщение 28.03.2019 20:10
Очередной вопрос по рейке, хотел узнать заменимость реек 168 и 169го кузовов? Задолбал стук.
P.S. Что скажите про рейку Delco Remy DSR726L? Ценник в 210 американских рублей. :scare3:
Сообщение 28.03.2019 22:50
Maksimu$ рейки в корень разные 168 и 169.
Сообщение 05.04.2019 13:37
а эти наши рейки ремонтопригодные ? у меня лежит одна, не знаю что с ней делать, и кстати ткните носом где почитать про замену жижи ... заранее спасибо :smile:
Sancho_nb
Авто: w168 CDI 170
Сообщение 06.04.2019 06:19
2 Вопроса по рейке: возможно ли подтянуть ее, не снимая с машины?
продаваны с разборок на востоке страны заявляют, что праворульная рейка встает в леворульную
тачку, так ли это?
Сообщение 07.04.2019 07:27
Герыч да рейки аднолькавые
Сообщение 07.04.2019 13:49
спасибо
Сообщение 19.04.2020 08:41
Появилась течь из рулевой рейки из под пыльника. доливаю каждый день по ~50 мл жидкости, уже купил жидкость с герметиком для устранения течей, её доливаю. Лучше найти спецов и отремонтировать свою или заказать восстановленную A 168 460 20 00 по емексу 13600 руб Reikanen?
так же вопрос какой фирмы рулевые тяги заказать оптимально?
Ownworld
Авто: w168 1.6
Сообщение 19.04.2020 11:24
Ownworld писал(а):Появилась течь из рулевой рейки из под пыльника
Мистер Пандаведь, описывал эпопею с ГУР с разделе А160 из Пушкино, вот ссылка, кажется с 18 страницы начинается эпос http://www.mini-benz.by/forum/viewtopic.php?f=12&t=1569&start=340
Штурман Басов
Авто: MB A190 2002 г.в.
Сообщение 19.04.2020 15:55
Штурман Басов у меня проблема с гуром была, а у человека рейка течёт. Ownworld
Берите лимфердер, норм ходят.
Сообщение 30.04.2020 17:33
"похоже, рулевую тягу меняли не снимая рулевую рейку с машины и не удерживая при этом зубчатую рейку от проворота. При этом момент в 11 кг на 1 метр на зубчатой рейке, имеющей диаметр около 2 см, превратился на радиусе в 1 см в усилие 1100 кг, которое воздействовало на пару зубчатая рейка/зубчатое колесо и существенно укоротило жизнь всей рулевой рейке"
Подскажите, это настолько категорично удерживать рейку? Неужели зубчатая пара настолько нежная, что не выдержит 110 н.м.? Буду менять тяги, сварки дома нет, надо идти на поклон к сварщику.
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 14.05.2020 09:53
Спасибо. Заменил рейку на восстановленную Reikanen (они по идее ещё старую мою должны принять и доплатить после карантина), она в сборе с тягами, рулевые наконечники заказывал Febi. Доволен.
Заодно махнул передние тормоза (диски +колодки ATE), подушку двигателя и пыльники шрусов.
Теперь хочу поменять амортизаторы, и возник вопрос, какие взять самые мягкие?
Помню у них есть какой-то индекс мягкости, и хотелось бы заказать самые мягкие какие бывают.
Ownworld
Авто: w168 1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
