Не работает клаксон.
Купил W168 с уже не работающим клаксоном. Вначале думал, что проблема с предохранителем, проверил - оказалось все в порядке. Потом решил проверить кнопку на руле. Снял подушку и оказалось, что там не подсоединены контакты, но кабеля, к-рые торчат не подходят по разъему. Я так понимаю, что должен идти один желтый и один коничневый кабель, к-рые цепляются на "кнопку" клаксона, а у меня синий черный и желтый соединяются в один разъем. Подскажите, что мне нужно менять и как найти нужный кабель? Заранее благодарен.
- zhenya_vRS
- Авто: A170 CDI W168
Сделайте фото того что вам не нравится.
Ок, вечером сделаю.
- zhenya_vRS
Все равно не понятно в чем проблема.
Желтую фишку не трогаем она для подушки.
Замкните остальные две если не гудит, значит пздц улитке.
Что сигналы работают и фишки там не отгнили вы уже удостоверились.
В возможно у вас улитка не с 168го кузова а с 210го например или 208го так как датчик положения руля на вашем фото уже рестайловый и они одинаковые на 168 210 202 и 208 а улитуи разные!Смотрите ориг номер на улитке!
Я тоже так подозреваю, поэтому и пытаюсь понять, как можно исправить ситуацию. Можно ли замыкать какие-то провода, или нет и если да, то какие?
- zhenya_vRS
Что мешает прозвонить провода тестером на разъём и выяснить какие идут на сигнал
Кстати да, дайте номер улитки.
До улитки не добрался т.к. не хотелось руль снимать, но подключил желтый и голубой кабель, теперь сигнал работает. Черный кабель оказался лишним
- zhenya_vRS
И куда ж там интересно 3-ий провод
Господа, перестал работать звуковой сигнал на Ванео. С радостью бы прозвонил, но так и не смог найти где стоит бибикалка. Подскажите чайнику.
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
В Ашке под передним бампером, и их там два.
Скорее всего в Ванео где-то там же -т.е. надо бампер снимать.
sidney писал(а):Скорее всего в Ванео где-то там же -т.е. надо бампер снимать
спасибо за подсказку. достаточно на ванео снять правую фару
- ieshiy
- Авто: Vaneo W414
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
