Свечи накала
В автомобиле появилась проблема (предположительно со свечами накаливания), на холодную при запуске на приборной панели секунд 30 горит спираль, в поведении машины при запуске изменений нет. При чтении ошибок было установлено, что проверка не пройдена по первой свечи. По результатам диагностики порекомендовали заменить сразу все четыре свечи, но предупредили о проведении работ с опусканием двигателя, КПП и возможной замене реле. Есть какие варианты по замене данных свечей без разборки половины автомобиля? Кто уже сталкивался с такой проблемой, поделитесь контактами специалиста.
- masevich89
Решение менять все 4 - верное, труднодоступное место.
А где именно меняют с опусканием двигателя?
sidney писал(а):Решение менять все 4 - верное, труднодоступное место.
Проблема в том, что проехал порядка 7 сто и все кивают на скидывание двигателя. Сегодня к свечам добавился еще и силовой провод от АКБ к генератору. В ходе визуального осмотра генератора были обнаружены оплавленные провода. Но машина конечно крепыш, даже такие болячки из строя пока не вывели.
- masevich89
Всем доброго времен. После запуска движка контрольная лампа накала свечей стала гореть секунд 35-40, даже прогретого. Раньше гасла после накаливания и боле не загоралась. Скажите пожалуйста, что это за неисправность? Вероятно перегар какой-то свечи. Знающие подскажите пожалуйста, что делать? Буду благодарен за совет.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
Еще вопрос не в тему (не найду тему по ошибкам) высвечивает ошибку Р0560 - не корректное напряжение бортовой сети. Замерил на клеммах АКБ секунд через 10 14.7 и потом плавно понижается до 14.1. В чем неисправнось, Подскажите пожалуйста.
- VovaN
VovaN писал(а):Всем доброго времен. После запуска движка контрольная лампа накала свечей стала гореть секунд 35-40, даже прогретого. Раньше гасла после накаливания и боле не загоралась. Скажите пожалуйста, что это за неисправность? Вероятно перегар какой-то свечи. Знающие подскажите пожалуйста, что делать? Буду благодарен за совет.
неисправна цепь накала: не исправна свечка(и), реле или плохой контакт
VovaN писал(а):Еще вопрос не в тему (не найду тему по ошибкам) высвечивает ошибку Р0560 - не корректное напряжение бортовой сети. Замерил на клеммах АКБ секунд через 10 14.7 и потом плавно понижается до 14.1. В чем неисправнось, Подскажите пожалуйста.
вероятно подходит генератор, реле регулятор в нем
Володя, спасибо за подсказки. Я немного приврал. После запуска холодного мотора вольтаж на аккумуляторе поднимается до 15.1 v. Потом постепенно снижается до 14.1 -13.9. Не знаю по отклонению. Должно ли так быть 15.1? Почитал на просторах, пишут на некоторых машинах (иномарках) это допустимо. По накалу тоже понял. Надо лезть искать хотя бы контакт проверить. В гараже еще дубак, и в бушлате не особо туда подлезть. Они еще в таком месте.
- VovaN
15В многовато, тестером на АКБ делаете измерения, не китайскими фонариками этими?
