-3 на улице замерзаю
тогда красную еще докуплю и поменяю,завтра поменяю попробую как будет печка работать,есть какие то нюансы по замене жидкости?
- A140
A140 писал(а):есть какие то нюансы по замене жидкости
Главное слить всю, возможно кроме краника на радиаторе, придётся ещё где ни будь патрубок с блока снять.
ну это не проблема,надо будет все патрубки поснимаю нафиг,а после заливки не надо никаких манипуляций производить? ну типа передними колесами на бордюр или морду машины на горку что бы выгнать воздух?
- A140
A140 писал(а):никаких манипуляций производить
Нет. Только после запуска дать поработать с открытым расширительным бачком. Дождаться когда выйдет воздух. Подлить ОЖ. Можно пожимкать шланги на радиатор.
ок, спасибо
- A140
Я когда менял ОЖ тоже не знал что было залито. На СТО меняли спец прибором. Уходит больше ОЖ, но зато гарантированно. Принцип- новая заливается, старая сливается и смотрится когда на слив новая пойдёт.
Уходит больше ОЖ
да и хрен с ней ОЖ,ту и так уже столько вбухал в эту машину что пару литров жидкости это мелочь
термостат,фары,теперь еще и крышку на вентилятор печки,сцкпление как то странно работает и походу надо готовиться к его замене,мдаааа, в этот раз я с машиной вляпался
- A140
А вот крышку походу на разборке искать надо
Ну и что бы не плодить темы.
Супруга стала жаловаться что после остановки и выключения двигателя из под капота слышен звук пылесоса
Думал что турбина останавливается, потом думал что вебаста. А вот сегодня поехал на мойку и заметил такую вещь- при запуске двигателя сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Поработает 5 сек и останавливается. Потом, когда приехал, выключил двигатель и услышал пылесос
И понял, что это крутится вентилятор радиатора. Останавливается. На улице -2. По идее не должен он включаться. Датчик температуры ОЖ?
И понял, что это крутится вентилятор радиатора. Останавливается. На улице -2. По идее не должен он включаться. Датчик температуры ОЖ?WDD2452321J637891
A140 писал(а):в этот раз я с машиной вляпался
Мне бы так вляпаться
Супруга стала жаловаться что после остановки и выключения двигателя из под капота слышен звук пылесоса Думал что турбина останавливается, потом думал что вебаста. А вот сегодня поехал на мойку и заметил такую вещь- при запуске двигателя сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Поработает 5 сек и останавливается. Потом, когда приехал, выключил двигатель и услышал пылесос И понял, что это крутится вентилятор радиатора. Останавливается. На улице -2. По идее не должен он включаться. Датчик температуры ОЖ?
После выключения двигателя сколько примерно по времени ты слышишь этот самый звук?
Секунд 5-ть. Слышно как останавливается. И супруга говорит что с утра после запуска секунд через 15 включается, секунд 5-ть работает и останавливается.
у меня так на wv было ,приговор- датчик ОЖ умер,Датчик температуры ОЖ
- Код: Выделить всё
- A140
Фрунчик на стар надо.
однако почитал я тему про форсунки и просто при...ел,да у меня это просто детские болячки
- A140
жидкость всю вроде как слил новую залил как тут советовали дал поработать с открытой крышкой шланги помял,только вот ничего не изменилось,воздух так и идет теплым,я правда не ездил на ней еще никуда просто на месте нагрел,неужели проблема вся в том что этой крышки нет на вентиляторе?
а может и радиатор забит печки,сегодня поеду на работу посмотрю может пробка где воздушная осталась поэтому и нет эффекта,блин а я с такой надеждой ждал этого момента
- A140
A140 писал(а):может и радиатор забит печки
Если "забит" радиатор и через него очень плохо циркулирует охлаждайка, определить довольно-таки просто. Завёл движок, прогрел до рабочей температура (80-90), при этом электровентилятор печки всё время выключен. Теперь, когда прогрелся двигатель, а "прогрелся" это когда охлаждайка пошла на основной радиатор охлаждения, включаем вентилятор печки на максимум и рукой проверяем какой температуры воздух выходит из печки. Если "забит" радиатор, или по какой другой причине циркуляция охлаждайки через радиатор печки плохая, то в этом случае сначала воздух из печки будет выходить очень тёплым, а то и горячим, но недолго, секунд 10-20, а потом опять пойдёт чуть тёплый. Если же воздух сразу из печки выходит чуть тёплым, то скорее всего, что-то с заслонкой регулирующей направление воздушного потока. Она воздушный поток через радиатор не направляет...
сегодня после работы попробую,как раз пока буду курить она нагреется и проверю,по приезду домой отпишусь
- A140
macho писал(а):на стар надо.
Дешевле датчик за 200 р купить и поменять. И посмотреть. Хуже не будет.
