Представляю Вашему вниманию
Блин, дела... Сочувствую
Вы там охренели походу
вам ещё в цвет подавай!
Ну и цены конечно странные... хотя если в цвет
Посмотри ещё горловину масляную, ей тоже всегда достается.
вам ещё в цвет подавай!Ну и цены конечно странные... хотя если в цвет
Саша, а у меня с глазами что-то или у тебя действительно передний бампер серого цвета? Смотрю на пятой странице вродк серый, и на первой серый....
Был в смысле
Был в смысле
sidney писал(а):серого цвета
Родной был весь поломан. Крепления к крыльям ну и т.д. Тогда за 2200 купил на разборке крыло левое и бампер.WDD2452321J637891
Сегодня дал джазу.
100 км намотал по разборкам. Фотки потом выложу. В итоге
1. Капот в цвец 3600
2. Телвизор 6500 чёрный
3. Фара новая 2600 DEPO
4. Радиатор 3900 NESSENS новый
5. Решетка 1500
6. Крепление фары 410
Есть непонятка с решеткой и капотом- вроде всё оригинал, а по креплениям нижним не подходят.
Остались бампер и крыло. Завтра поеду опять.
100 км намотал по разборкам. Фотки потом выложу. В итоге1. Капот в цвец 3600
5. Решетка 1500
Недавно делал машину примерно после такого же удара, повреждения в точь в точь такие же. Так же само разрубило фишку на датчик давления кондея.
Бачок ож нога нижняя целая?
Подкрылку как я и говорил привет и треугольнику что соединяет лонжерон-крыло-передний усилитель-бампер. ЕГо надо менять потому как если он кривой не выставишь зазоры как надо.
macho писал(а):Бачок ож нога нижняя целая?
Не обратил внимание.
А вот мои покупки
Крыло и капот в цвет. Бампер единственный целый. Кошка моя- досталась бесплатно
С этим разобрался- решётка рестайл по креплениям нижним не подходит. Отличие рестайла от дорестайла- в рестайле 5-ть перекладин, а в дорестайле 4-ре. Не критично- просверлю решётку.
Фрунчик писал(а):Есть непонятка с решеткой и капотом- вроде всё оригинал, а по креплениям нижним не подходят.
Вот о чём я говорю
Я уже с таким сталкивался. Сверлишь капот в том месте где заклепка(линейкой померяй высоту), и меняешь закладную скобочку вот на такую: A0029943945
Решетку сверлить не надо!
P.S. У меня у знакомых разборщиков недавно пришли 2 ашки, так что если надо можно опять совместить приятное с полезным, мне не в лом прокатиться.
Я извиняюсь, что лезу в чужую тему не по поводу - macho, если будет передняя половинка правого переднего брызговика (целая) - затарь мне плиз. Я тебя как-то давно просил, но подозреваю что у тебя таких просящих не один десяток.
sidney я просто забываю... когда искал на разбитую машину они были на рынке, именно дорестайловые с лючками по 20-30$
Купил сегодня конденсер мало б.у.- 4000. Ещё увидел, что треснул кожух вентилятора
Отдельно не нашёл, а с вентилятором 4000 стоит
Заказал патрубок для ДМРВ. 3500 р. Поставка 3-ри дня.
Заказал патрубок для ДМРВ. 3500 р. Поставка 3-ри дня.WDD2452321J637891
Да уж... вот тебе и мелкая авария на А-классе.
Вся
мелочь
в 33 килорубля вышла
мелочь
Лампу одну брал? Расскажи, как светят
Я поменял ксеноновые лампы на Цешке, и дал 1000км за три дня на ней, 70% ночью. Сегодня сел за Ашку - обплевался... Ездить невозможно, нужно впереди идти и спичками дорогу подсвечивать...
sidney писал(а):Расскажи, как светят
Пока всё лежит в комнате
Жду патрубокWDD2452321J637891
Собрал
Всё болит- ничего не помогает
Итог- на данный момент не работает дальний свет. Скорей всего сгорел пред. И не работает правый габарит в новой фаре
В новой фаре стоят две лампы Н7. Подошла с натягом по местам крепления.. Пыльник с неё снял. Непонятно как она с пыльником туда садится. По зазорам тоже есть вопросы. Возможно при ударе что-то произошло с петлями на капоте. Но сил уже нету. Оставлю на весну.
Менять нужно и левую фару. Сегодня залез в неё и
Разъёмы все развалившиеся. Провода пообсыпались. Лампа ближнего света на саморезах. Пластик оплавившийся.
В новой фаре стоят две лампы Н7. Подошла с натягом по местам крепления.. Пыльник с неё снял. Непонятно как она с пыльником туда садится. По зазорам тоже есть вопросы. Возможно при ударе что-то произошло с петлями на капоте. Но сил уже нету. Оставлю на весну.Менять нужно и левую фару. Сегодня залез в неё и
Парни, нужно фото зазора между капотом и решёткой, которая воздухозаборник для печки. Т.е. около стекла. Что-то мне кажется что я не правильно капот поставил. Как там капот становится? Если ставлю капот близко к решётке, то он за неё цепляется. Приходится опускать его ниже, но по виду это неправильно. Капот должен быть выше решётки или заподлицо? Соответственно нужно фото свеерху и сбоку.
