Сообщение 27.02.2014 18:18
Сегодня повторилось :sad: Происходит после остановки при движении в пробке. Остановилась, потом трогаться а двигатель начинает сильней гудеть, при этом обороты не поднимаются. Выскакивает F . Машина потом едет если на газ нажать, но не разгоняется. Выключила- включила- всё нормально. Сейчас сам попробовал- летит как бешеная табуретка. При переключении передач ни рывков ни толчков. Дал сегодня просраться- никаких проблем. В общем в субботу к официалам поеду на Стар.
macho писал(а):около 500евро стоит.
400 баксов новая. Б.у. 200.
Сообщение 27.02.2014 22:01
б.у кот в мешке. Рано или поздно тоже накроется, слышал что в ашках с акпп нельзя курить, так-как что-то там засирается возле пепельницы :lol:
JustMurz
Авто: A170 CDI Long
Сообщение 28.02.2014 06:58
Кстати-кстати, а Фрунчик дымит :acute:
Сообщение 28.02.2014 17:29
macho писал(а):Кстати-кстати, а Фрунчик дымит
Тогда надо спрашивать "жена Фрунчика дымит, или нет", машина-то жены :pardon:
Сообщение 28.02.2014 19:54
macho писал(а):Фрунчик дымит
Жена Фрунчика не дымит :acute:
Сегодня всё без проблем. 60 км трасса и пробки :good2:
Сообщение 28.02.2014 20:06
Лена так то молодец и Танюша тоже :drinks:
Сообщение 06.03.2014 18:24
Несколько дней всё было спокойно... сейчас опять :rukalico: :rukalico: :rukalico: :rukalico: Пока едешь- всё в порядке. При остановке выскакивает F :rukalico: :rukalico: :rukalico: Записался на 9-е на диагностику на ОД. Всё происходит при остановке. Сейчас приехал. Остановился. Всё в порядке. Начал переключать передачи. Выскочила ошибка. Машина при этом едет, но очень медленно. Переключение в R и D происходит с толчком :rukalico: :rukalico: :rukalico: Если будет по диагностике что-то серьёзное- сдам на разборку. Устал я с ней уже возиться :rukalico: :rukalico: :rukalico: Вкладываться в ремонт коробки нехочу :sad: :sad:
Сообщение 06.03.2014 22:34
Хватит сопли мазать, марш на комп!
Сообщение 09.03.2014 19:06
Съездил. 4 часа ожидания... Резюме- кулису в топку. Ошибки ТОЛЬКО по кулисе. Слава йайцам. :crazy: Из кучи зол, которые могли быть попалось меньшее :crazy: Не самое, конечно, дешёвое (новое "зло" 15 т.р., б.у. 7 т.р.), но всё же... И соответственно вопрос- с заменой есть нюансы? Как я понял там три винта и всё. И ещё, а что там может сломаться? Там стоит датчик положения селектора передач. Но он продаётся отдельно. Больше там вроде как электроники нету :unknown: А датчик стоит 2000 новый оригинал.
Пы.Сы. Романов отдыхает в тёплых странах :smile:
Сообщение 09.03.2014 20:15
4 часа :trollface:
Сообщение 09.03.2014 23:24
macho писал(а):4 часа
Почти пять :trollface: Что они там делали- не знаю. Я так понял посмотрели что тачка не камильфо- так можно и клиента подинамить. Хотя он меня сразу предупредил, что часа 2.5-3.Но не почти 5-ть :crazy:
Сообщение 10.03.2014 08:18
Фрунчик в кулисах обычно оптический датчик умирает - снять и проверить работу. с АКПП не ковырялся, но думаю старом можно точно определить датчик положение не распознает или какая другая поломка.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 10.03.2014 17:43
Сегодня снял кожух с кулисы (кстати- понял как снимается ручка на кочерге :smile: ) Сразу под накладкой увидел плату с кучей элементов. Удивило большое наличие грязи в том районе :sad: Пыль, грязь склееная.
По поводу Стара- стою, никого не трогаю. Подходит человек и здоровается. Сразу не вспомнил, но лицо знакомое. Опа- Игорь- Docha :smile: Рассказал ему про поездку к ОД. А он мне и говорит- а что я ему не позвонил? :rukalico: :rukalico: :rukalico: У него же Стар. Ваще из бошки вылетело.
Kovax писал(а):оптический датчик умирает
Ты имеешь ввиду датчик положения кулисы?
Сообщение 10.03.2014 18:05
Фрунчик - весьма вероятно, что качественная аккуратная чистка решит твои проблемы
Ибо уже были прецеденты...
Сообщение 10.03.2014 19:04
Фрунчик писал(а):Ты имеешь ввиду датчик положения кулисы?
то что ты указал - это блокировка кулисы - не то, на плате, где грязь у тебя.
Kovax
Авто: A140, ML320
Сообщение 10.03.2014 21:57
Эээээ.... Как бэ вот как это называется
Сообщение 10.03.2014 22:01
Ну а если там действительно оптика, а у меня там много грязи то нужно взять спиртику и тооооонким слоем промыть :crazy: :crazy: :crazy: В выходные займусь пожалуй.
Сообщение 13.03.2014 10:42
Фрунчик писал(а):взять спиртику и тооооонким слоем промыть
Только ты ж там, промывай, не у себя внутри... :lol:
Сообщение 16.03.2014 08:01
Помогите пожалуйста! При включении D авто стоит на месте газуй не газуй всё равно. F не горит .Масло менял помогло на 20 минут езды по городу. Если с горки тронуться коробка переключает на 2 и всё можно отлично ехать на любых скоростях.Но до первой остановки. R тоже отлично работает.
ВИН wdb1680331j503699.
Спасибо.
Проблема похожа на проблему Фрунчика ... Надо сделать диагностику...Но в Орше с этим проблемы ...Подскажите как поступить.
Вадим_на_Ашке
Авто: А160 АКПП
Сообщение 16.03.2014 09:52
Вадим_на_Ашке :drinks: :drinks: :drinks: Что это было, я так и не понял. В этот момент я порезче рычагом в D переводил. Потом всё само пропало. Вопрос может странный, но... У вас локер случайно на кулису не установлен?
В итоге всё вылилось в ошибку по кулисе. (Определили у диллера за 5-ть часов. :scare3: Вчера у Игоря- Docha73 определили за 5-ть минут :drinks: ) Вчера снимал, чистил. Тест-драйв толком пока не сделал, но одно точно- хуже не стало :trollface: Ошибок пока не выпадало.
Вадим_на_Ашке писал(а):Подскажите как поступить.
Вадим_на_Ашке писал(а):Надо сделать диагностику...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
