Представляю Вашему вниманию
Сообщение 27.01.2014 09:05
Фрунчик зазор там бох с ним, он там примерно такой же как крыло с боковой стойкой, главное что бы у тебя капот ложился на резинку и не капало в моторный отсек.
Сообщение 27.01.2014 09:24
Фрунчик писал(а):Парни, нужно фото зазора между капотом и решёткой, которая воздухозаборник для печки. Т.е. около стекла. Что-то мне кажется что я не правильно капот поставил. Как там капот становится? Если ставлю капот близко к решётке, то он за неё цепляется. Приходится опускать его ниже, но по виду это неправильно. Капот должен быть выше решётки или заподлицо? Соответственно нужно фото свеерху и сбоку.
К вечеру постараюсь, если машину до темноты увижу
Сообщение 27.01.2014 11:34
macho писал(а):зазор там бох с ним
А вот и нет. У меня сейчас капот получается слишком вперёд выдвинут. Пришлось даже петлю капота справа вперёд двигать. Хотя удар не мог так повлиять. И сам капот ниже уровня крыла опускается при закрытии капота. Но это я так думаю опорными резинками на капоте регулируется.
Сообщение 27.01.2014 23:43
Фрунчик пробуй петлями играться. Одному там конечно очень не удобно. Вдвоем с кузовщиком за 30 минут все зазоры выставили после приличного бдыдыщь.
Сообщение 28.01.2014 08:59
Ну как-то так
Фоткал зажигалкой, естественно
Непережатые фотки можно подобрать тута - http://rusfolder.com/39638570
Сообщение 28.01.2014 16:58
Дим, спасибо. Сейчас сходил посмотрел как у меня. Чуть поправил. Покрутил правую петлю. У меня действительно был слишком вперёд выдвинут. По виду у меня решётка ближе к капоту стоит.
Было
Стало
Было
Стало
Сообщение 02.02.2014 11:31
Теперь у меня не Мурз а Чёрный БумПер :trollface:
Сообщение 02.02.2014 16:13
И красить опять таки не собираешься?
Сообщение 02.02.2014 17:32
Сейчас не надо, тепло наступит, тогда и покрасить...
Сообщение 25.03.2014 19:29
Фрунчик, я так понял, ты кнопки стеклоподов поменял? Старый комплект выкинул? Мне от него одна "фигнюшка" нужна....... :blush:
Сообщение 27.03.2014 16:16
Герыч писал(а):одна "фигнюшка" нужна.......
Всё это время валялся в багажнике. Неделю назад выкинул :trollface: А фигнюшка случайно не та белая что стоит под кнопкой и нажимает на контакт? Если да- то это и была причина замены.
Сообщение 27.03.2014 17:02
У меня есть старая от elegance (там 4 кнопки стеклоподъемников), но я честно не в зуб ногой как отправить эту хрень в Пермь
Сообщение 27.03.2014 17:03
:girl_cray: :ireful: Нет, мне нужна маленькая заглушка ,под которой лампочка загорается при включении зажигания, "аирбаг" на ней написано :girl_cray: на разборах весь блок в сборе продают, нах он мне нужен
Сообщение 19.04.2014 18:31
Герыч писал(а):мне нужна маленькая заглушка
Нашёл :trollface:
Сообщение 22.04.2014 17:27
УРРА! :yahoo: , а то пришлось заглушку заколхозить: из пластиковой бутылки вырезали мааааленький квадратик, дунул на него черной аэрозолью и приклеили с тыльной стороны. Может почтой?
Сообщение 22.04.2014 18:08
В личку адрес кинь. Покумекаю.
Сообщение 03.05.2014 14:08
Афигенский цвет! Пойду свою покрашу в такой же. :blum1:
Моя 4 февраля 2010 года родилась, но пробег у нее... не буду говорить, больше 360 тыс. короче. Так что все ваши споры про живут ли моторы и автотроники столько - живут.
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 03.05.2014 15:06
granata писал(а):больше 360 тыс. короче
:scare3:
Как Ашка у меня. Только Ашка 2000-го года рождения :crazy:
Сообщение 03.05.2014 15:16
на табло 122 тыс. пробег. Оптический обман.
granata
Сообщение 03.05.2014 15:21
granata писал(а):на табло 122 тыс. пробег
А откуда про 360 тыс. знаешь?
