СРОЧНО!!! Как отсоединить Аирбег?!!! Фишку снимать на самом руле где сигнал, или на приводе там дальше??!!!!
- strutynski
- Авто: A170
Как разобрать сам переключатель?
- strutynski
- Авто: A170
Проводки отпаять, а потом всё на защёлках.
Разъем с эйрбега снимается прям с него, только предварительно стоит скинуть клему АКБ, что бы потом не пришлось ехать стирать ошибку SRS.
Я не отпаивал и так не мешают разобрать полностью!Защелки отстегивать и все как в детском лего!
- docha_73
- Авто: А-140,В200
Знающие подскажите, сегодня в сервисе заменили стрекозу, предохранитель на дальний поставил на место
, но проблемка осталась с автоматическим выключением поворотника после возвращения руля в 0. - неотщелкивается
. Какую деталь надо еще заменить, чтоб уже не возвращаться к этой теме?
. Какую деталь надо еще заменить, чтоб уже не возвращаться к этой теме?WDB1680311J231497
Герыч писал(а):сегодня в сервисе заменили стрекозу,
В смысле на новую поменяли?
Герыч писал(а):неотщелкивается
Что неотщёлкивается? В смысле поворотники продолжают мигать?
Герыч писал(а):Какую деталь надо еще заменить,
Что-то была тема- связано с приборкой.
Скорее всего сломан маленький язычек на стрекозе.
Переключатель новый, абсолютно, со всеми вытекающими. Иногда рычажок нужно принудительно возвращать в нейтральное положение.
Было дело,как-то,на другой моей бричке, стал самовольно включаться дальний свет. Едешь,допустим,себе спокойно,никого не трогаешь, а у тебя дальний свет раз и "моргнул". Народ на встречке инстиктивно скорость сбрасывает, в крайнюю правую перестраивается...
. Короче, чуствуешь себя полным идиотом.
Снял я подрулевой переключатель, ну,думаю, надо ехать за новым.Раз один хрен его менять,поэтому разберу,хоть гляну,как оно устроено. Разобрал, никакого криминала не обнаружил,собрал обратно. Воткнул обратно в машину. Три года уже нет проблем. Х.з. что там было.
Yauheni - Сообщения: 403
- Авто: MB Vaneo 1.9i
Герыч писал(а):Переключатель новый, абсолютно, со всеми вытекающими. Иногда рычажок нужно принудительно возвращать в нейтральное положение.
Это еще пол беды, руль скрипел безбожно. Но все решилось прямыми руками мастера. Звоню предыдущему, чтоб "поздравить с новым годом" - трубку не берет
http://www.aliexpress.com/item/MERCEDES ... 95898.html Вот случайно нашел, для Ашки и Ванео.
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Ну внешне ничё так. И по цене шоколадно. У нас так б.у. на разборке стоит.
Да, считай даром.
macho писал(а):Да, считай даром.
Отцу искал на форд, у нас цены по 110 у.ёв а там нашел за 35 долляров. Работает как надо !
Продам стрекозу. 1 000 000 бел. руб.
WDB4147001N2175429
- Zelenkovskiy
- Авто: Vaneo
На оси рулевой колонки есть пластмаска которая отщелкивает_ язычек
- evafim
- Авто: W 168, 1,9 б 1999 г.
Тоже недавно развалилась)))
Сломались пресловутые "ушки" и язычок включающий дальний и "моргалку"
В сети нашел этот рисунок,но сделал немного иначе( крестики на рисунке уже я поставил)
Делать "уши" для оси нет необходимости,тк она полая и проволоку можно пропустить сквозь неё.Можно было сделать вокруг корпуса и красивый эстетичный квадрат из тонкого прутка,но при загибании была вероятность сломать пластиковые детали
Вот с язычком пришлось повозиться-не держала эпоксидка,рычаг велИк ,хотел уже вкрутить металлический,но опасался потерять нужный угол-усилил и его той же отожженной проволокой.Скрутки убрал в сделанные для них отверстия. Но всё равно после пришлось поиграться с подгонкой контактов в выключателей -дальний постоянно,то совсем не вкл..Раз 10,или более снимал баранку)) Правда потом заподозрив неладное(при прозвоне выключателя цешкой всё было норм),обнаружил,что в светлое время суток дальний в моем случае работает только в темноте..???..Всё включается и выключается. Днем дальнего нет... Сначала правда дальний включался и при включении указателей поворота,пришлось снять ещё раз и чуть подогнуть контакт.
Датчика пока не нашел. Недавно поменял лобовое стекло-поставил "Бор"
Дальний у всех только в темноте включается?
Спасибо.
Спасибо.
Эмм... Это как? Сами лампочи физически только в темноте зажигаются, несмотря на положение переключателя?
Не, такого глюка не у кого еще не было.
