Форсунки на CDI...
Сообщение 17.12.2014 13:56
macho писал(а):Палехче, хозяин на форуме
Я был уверен, что хозяин - девушка, ну или дедушка !))))
Сообщение 30.01.2015 18:20
Всем привет! Снял форсунки, на них две выемки. Я полагаю что это для резиновых колечек? И медные шайбы должны находиться в самом низу колодца форсунки? Если все так ,то как заказывать все эти вещи? В каталогах не могу найти.
Jurgen
Авто: WDB4147001N205192
Сообщение 30.01.2015 18:38
Резиновые колечки должны быть, они препятствуют попаданию влаги и мелкого мусора в колодцы. Медные шайбы находятся внизу. Пишите к Macho в личку, он знает.
Сообщение 04.02.2015 00:09
Всем доброй ночи!)Вот моя история.
Ехал по трассе на приборной панели загарелась желтая масленка и знак долить 1.5 литра. я не опытный в этом деле, доехал до первого автомагазина залил 1.5 литраа. поехал дальше(дурак щуп не проверил).проехал 30 км до стоянки и лег спать через часа три стук в стекло, проходящий мимо водитель сказал про лужу масла под авто. Поехал взал 3 литра масла долил до риски где то 1.5 литра и поехал домой(270 км) ехал со скоростью 85 км( т.к. прочитал в форуме что масла меньше уходит) в дороге вставал доливал. Итог ушло 3.5 литра масла на 300 км.
сегодня разобрал и вот что увидел:
abelokurov
Авто: Vaneo CDI 2002 год.
Сообщение 04.02.2015 00:17
Все в масле!
Вопрос откуда могло идти? И что мне дальше делать?
До этого проверял машину Стар диагностом. по одной из фарсунок было -1.2 копресия, по остальным чуть больше нуляю(0.5,1.3) в показаниях написано что 4.5 смерть. Значит у меня в норме фарсунки?
abelokurov
Сообщение 04.02.2015 01:02
Если хотите реальной помощи - давайте меньше сумбура, больше логики и по делу.
Уход масла никак не связан с форсунками, поэтому давайте по масле у отдельную тему. Совсем другое дело его прибавление.
Касательно компрессии и т.д. то что вы видели старом называется коррекция впрыска. Почитайте в интернетах что это такое.
Сообщение 04.02.2015 10:31
Нужно разобраться откуда именно масло выбрасывает, может сепаратор замерз ?! Какая температура на улице ?
Сообщение 04.02.2015 11:21
Привет народу!
Вот и я хлебнул из этой чашки по самое нехочу! Имею большой опыт в ремонте VW, но год назад купил жене MB A170CDI 2002Long. Пробег 123000. Первые 71 тыс бегала у сотрудницы МВ центра в Германии. Все красиво. А вот нашенская красавица за 2,5 года наездила 52 тыс без единой замены масла!!! Самое прикольное, что над щупом висит намертво прикрученный матюгальник сигналки и щуп достать невозможно. Зато все в рюшечках и блестит. Моя, как сорока, на это и повелась.
Сразу заметил течь по турбине, но выхлоп подозрения не вызывал и тяга была нормальная. Даже при резком разгоне явного дыма не наблюдалось. Не плевалась, не дымила. Сделал полное ТО, снял турбину и отремонтировал в Турбомикроне (Минск), промыл кулер и патрубки, даже снял и проверил катализатор (правда при этом пришлось разрезать выхлопную трубу). Г..на намыл много, особенно из входных штанов. После сборки лето супруга ездила только по выходным (дом-дача и обратно). Пробежала 4,5 тыс и опять потекла турбина. К тому же в салоне постоянно пахнет горелым маслом. Тут уж я решил снять голову и проверить все. В развале головы оказалось столько г...на, что я и не ожидал. Три форсунки вышли нормально, а третья никак. берег до последнего. Сделал приспособу для обхвата под обратный молоток. Пытался шевелить за боковой болт. При боковых ударах по болту чуть-чуть шевелилась, но не выходила. Неделю трахал вправо-влево. Когда разбилась резьба - понял. что достаточно. Взл и обрезал болгаркой. Клапанная снялась. Повреждений нет.
Сейчас буду голову снимать. Вычитал, что можно цепь не расклепывать. а открутить звездочку от вала, только там расстояние маленькое и не лезут насадки, да еще миллиметров на 10 надо выкрутить болты. Может кто подскажет правильный маневр и какие есть подводные камни при снятии головы.
И еще хотел добавить пару фоток, но попандос какой-то: Выбираю Добавить вложения - выбрать файл - добавить файл ....- отправить. И ничего не прикрепляется. Что не так делаю?
vladimirminsk
Авто: A-170CDI Long 2002
Сообщение 04.02.2015 12:46
123 000 - :trollface:
Сообщение 04.02.2015 12:59
Какой размер файла и какое разрешение? Может просто слишком большие фотки
Там фотки macho на предыдущих страницах постил - неужели больше? :)
Сообщение 04.02.2015 13:39
Фотки сделаны не фотоаппаратом, а мобильником с разрешением 3 мгпикс, поэтому размеры файлов 350-400 КБ. Попробую изменить формат.
По поводу г...на - это надо видеть. Снаружи движок надраен не был - среднего уровня налет пыли. Подтеки масла только возле турбины. вся грязь была внутри впускных штанов и в развале, где стоят форсунки.
То, было внутри впускных штанов
Форсунка, которая не вылазила
Развал головы
vladimirminsk
Сообщение 04.02.2015 13:44
Две фотки, даже после многократных изменений форматов так и не прикрепились. Но картина и так понятна. Хочу увидеть состояние головы со стороны цилиндров.
vladimirminsk
Сообщение 04.02.2015 14:34
orbet_zissman Нужно разобраться откуда именно масло выбрасывает, может сепаратор замерз ?! Какая температура на улице?
Ответ:
На улице плюс.
Друзья подскажите в какую тему писать по поводу масла? И нужно ли мне сейчас трогать фарсунки чтобы снять крыжку.
abelokurov
Сообщение 04.02.2015 15:35
Крышку какую, клапанную ? Если да, то она снимается после снятия форсунок.
Сообщение 04.02.2015 20:37
Нашел течь.после снятия турбины с верху идет трубка с маслом. На ней трещина.Болт прикручивающий металическую планку которой крепится турбина был недоконца завернут, из за вибрации думаю треснула.
abelokurov
Сообщение 04.02.2015 23:28
vladimirminsk цепь расклепывать не надо. Для сниятие головы необходимо снять боковые крышки, они на нескольких болтах и герметике.
Потом только натяжитель, распредвалы, звезды, и т.д.
Не забываем про метки и порядок гидриков. В общем все как обычно.
Добавить даже не знаю что, не понял причины зачем голову снимать то.
abelokurov это трубка подачи масла на турбину. Если там так текло, я представляю сколько там масла, как все это горело и воняло, и представляю как шмонило в салоне )
Сообщение 05.02.2015 07:33
macho "не понял причины зачем голову снимать то"
1. Форсунку, которую обрезали, все же надо достать, а с обратной стороны выбить будет проще;
2. Через отверстия снятых форсунок просыпалось достаточно г...на в цилиндры;
3. Сняв голову я смогу ее у себя на сервисе засунуть в моечную машину и под давлением при 90С все выдраить;
4. Стучит один компенсатор;
5. Достаточно случаев, когда в голове между клапанами обнаруживаются трещины. Заодно и клапана притру;
Коль уже разбираю, то хочу проверить все, чтобы супруга без проблем проездила пару лет до продажи и в движок я больше не лазил.
Подскажи в какой конторе в Минске лучше проверить форсунки и где можно по адекватным ценам купить живую б/ушку взамен обрезанной. Всегда занимался только бензинками - дизелей обходил стороной.
vladimirminsk
Сообщение 06.02.2015 00:37
Про то что есть ещё способы как извлечь форсунку, я уже не буду, т.к. поздно. В данный момент можно привариться и обратным молотком выбить, если сломается форсунка - тогда снимать голову.
Вообще то их затыкать надо сразу же как сняли форсунку. Мне ли вам это рассказывать.
Что это даст кроме эстетики?
Для этого голову снимать не надо.
Не будет у вас там таких проблем.
Идея хорошая, главное нигде не накосячить и не продешевить с зч. МБ не ваг все таки, тут свои тонкости.
Бошь-дизель сервис на ул.Промышленной, он там один.
На рынке, и лучше брать сразу 2-3 шт и везти на проверку. С номерами желательно брать свою, но в принципе дорестайл тоже можно вогнать в параметры рестайла. На Промешленной мне это делают.
Сообщение 06.02.2015 13:21
macho писал(а):Что это даст кроме эстетики?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
И это говорит человек, который каждый болтик до поросячьего блеска надраивает :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 06.02.2015 14:12
Надраивает когда для этого голову снимать не нужно )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
