Мини-мерс W168 А160
Ни у кого не валяется правого, заднего подкрылка? У меня его нет!
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
Goover - Сообщения: 150
- Авто: W203
Разбавлю фотками тему
Это значит, первые дни после покупки, тотальный пылесос, с минимальной химчисткой пластика
Замена лапочек в приборке
Ролики
Вот такой колхозик пришлось сделать,т.к. отсутствовала крышка на кольцах коллектора
Общие виды на процесс замены ремешка и "спец.ключи"
Подбитый )
Нет локера, счистил всю грязь!!
Вылечил! Ортофосфор, эпоксил.грунт, грунт акрил
Вчера пытался реанимировать правый суппорт,точнее его направляйки, его бедолагу перекосило и тормозил только на полдиска, заказал ремкомплект из пальцев и пыльников.
Сменил габаритные огни и лампы подсветки номера.
и укомплектовал багажник ))
Ролики
Подбитый )
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Ну что могу сказать- красавчеГ
Сразу по суппортам- пальцы отдельно заказал? А где нашёл? Была у меня тема- тоже заказал пальцы TRW, а они не подходят. Я заказывал в сборе скобу с пальцами.
Сразу по суппортам- пальцы отдельно заказал? А где нашёл? Была у меня тема- тоже заказал пальцы TRW, а они не подходят. Я заказывал в сборе скобу с пальцами.WDD2452321J637891
Пальцы и пыльники есть по ERT и QuickBrake но они слабого качества.
А так автору неиссякаемого желания заниматься тарантасом.
macho - Сообщения: 4653
Фрунчик Заказал Ert 410033 два комплекта, только вот на фотке верхние направляйки, а мне нижняя нужна будем думать, в основном из-за резинок все движения, Пальцы я и выточить могу.
Спасибо!
macho писал(а):А так автору неиссякаемого желания заниматься тарантасом.
Спасибо!
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
A1688050041 в багажник. Крышка насоса центрального замка.
- сашуля
- Авто: мерседес w168
сашуля спасибо,я,и не знал о такой. Заказал.
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Goover , пришлют- сфотай. Если это то- я тоже закажу.
Фрунчик писал(а):Goover , пришлют- сфотай. Если это то- я тоже закажу.
+1,у меня тоже ее нет.
Сфоткаю конечно! Подождем, 18дней только до московского склада..
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Goover , расскажи подробнее ,чем задние барабаны красил? У меня вся машина черная, барабаны только ржавые
Термостойкой краской для суппортов красил - херня
Термостойкой краской для суппортов красил - херняWDB1680311J231497
Я потом тоже сюда фотки своего залью )))
Герыч писал(а):Goover , расскажи подробнее ,чем задние барабаны красил?
Тут проверенный рецепт, сначала ручная мет.щетка, потом щетка на дрели, затем ортофосфорная кислота, оставляем ее на ночь, затем можно ее погасить содовым раствором, можно и не делать этого, после эпоксидный грунт, он сохнет при температуре около +3цельсия - сутки, а уж на него в этом случае я укладывал грунт черный, обычный, без всяких там термостоек. Суппорта спереди делал без эпокси-грунта и укладывал силиконовую,термостойкую краску, такая краска отлично себя показала на прошлой машине, красил ею термоэкран на выпускном коллекторе.
Герыч писал(а):Термостойкой краской для суппортов красил - херня
Наверно опять ржа поперла? Это не краска херня,а подготовка, краску подорвала ржа..
Сегодня забодала машинка, до Ростова ехал на трех цилиндрах (судя по ощущениям и звуку двс), при том,что вчера проинспектировал катушку и свечи,т.к. троение появилось чуть ранее, с утра все четыре работали, а в процессе троить начала, в Ростове забрал запчасти, завел и... машина молотит всеми четырмя, как ни в чем не бывало... Но выводы пока рано делать, с момента покупки горит "чек-энжин", надо сначала снять ошибки, а уж потом свечи менять, колпачки свечные приговаривать..., я так думаю.
Скоро отчетик будет по реализации доп.освещения багажного пространства )
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Термокраской красили новые барабаны перед установкой , они были девственно чистые
Тогда уж 100% хреново подготовили,надо было риску набить. Или краска совсем г..,я когда то купил такую, не знаю на какой она основе,но она текла как вода,вообще адгезии не было,даже кистью не держалась
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Спрашивал как-то про штуцеры на дросселе.
Вот что узнал:
Если есть такие штуцеры, а есть они не всех дросселях, то можно дооснастить ДВС обогревом дроссельной заслонки и впуска.
Это актуально для тех у кого плюет масло через щуп в следствии промерзания сапуна .
Однажды,открыв окно был удивлен тем что ездим на погремушке!
Погремушкой выступал правый тормозной щит, я поступил радикально.
Процесс по-элементной химчистке салона почти окончен, остались только дверные карты, их совсем по жаре надо драить.
Переобул клопа, эта "йокогама" шумит на некотором покрытии как бы не громче "шипов"..
Полирнул капот и "щеки", в продаже пропали цветные полироли (!), не могу сколы забить темным цветом
Это все "на днях", а чуть ранее...
Обновил пластиковые молдинги на заднем бампере, а то "притертые" были
Заменил катушку зажигания и свечи, пропали пропуски, пропали ошибки, все ок.
Пришли новые "цацки"
Клеммы на обоих плафонах подсветки license plate, плюсовые - сгнили, поменял, теперь свет не моргает.
Думал что оригинальный салонник будет угольный...
Там же еще лампы для противотуманной секции, желтым теперь туманочки подсвечивают.
Ближний - сменил лампы, теперь "белым" светит.
Первый этап реализации света в багажнике
Продолжаю "натирать" подкапотку, все ручками и тряпочками, дабы мозги с мафом не повредить
На будущей неделе меняю передние стойки с переборкой опорников.
Вот что узнал:
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Воздушный фильтр вы купили нереальное говно. А все остальное молодцом, так держать!
Спасибр за поддержку. Я эти дешёвые фильтра беру т.к меняю их каждые пять тысяч,пыльно у нас.
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
Goover смысл в том что в воздушном фильтре не только бумага работает как сетка, но ещё самое важное это специальная пропитка, на ней тупо экономят дешевые фильтры. Где то в нете были сравнительные ролики. Поэтому дешевые фильтры этот как дешевая резина, хоть на 100м а толку ноль.
Я слышал что пропитку только на нулевиках используют, но спорить не буду,сменю на что нить поприличнее. Я дорогим фильтрам перестал доверять,после того как манн'овский маслянный фильтр сложился в корпусе за 2000 пробега на БМВ. Маслянные я только кольбен теперь использую.
Заказал стойки и всю навеску на них,стойки биль,ориг.пыльники,отбойники мейль,подшипники опор рувилль и пару китайских стоек стаба,на всякий случай,хотя гайки на своих откручивал,проверял люфт пальцев. Стойки и пыльники были на складе по старым ценам,вышло вкусно. В восемь тысяч уложился за все,по новым ценам в восемь мне только две голые стойки вышли б
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
