Здравствуйте появилась проблема. При разгоне глохнет,потом постоит заводится едет. На панели загораются лампе EPC и чек.
Подключил комп (лаучер) к машине пишет датчик давления в топливной рейке,поменял клапан регулировки давления но проблема осталась.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
при разгоне глохнет
тынышпай - Сообщения: 54
- Авто: VANEO 1.7 CDI
Если у тебя дизель, то вариантов может быть много, от банально забитого топливного фильтра, до проблем в топливной системе. А комп твой показывет давление от ТНВД ?
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
Я думаю, СТАР тебе показал бы где именно рыть ...
топливный фильтр поменял неделю назад
тнвд перебранный форсунки тоже делали
меняли клапана распрыскиватель точно не помню как называется
может быть что на фильтре клапан ерундит
Жизни не хватит перебрать все по очереди.
Посмотри трубку от фильтра на насос малого давления, бывают случаи что от туда тянет воздух и машина глохнет
- wol413rus
- Авто: Vaneo
проверил старом ругается на топливо подкачивающий насос ,на регулятор давления в топливной рейке
снял регулятор давления продул воздухом поставил назад проблема пока не появляется дальше видно будет
