Сообщение 06.05.2015 10:19
В EPC это называется "выключатель пуска". Номер такой, или как вариант еще A1685450204
А в самой личинке замка никаких проблем быть не может?
Сообщение 06.05.2015 10:32
sidney писал(а):А в самой личинке замка никаких проблем быть не может?
Вполне возможно, что есть. До "1" проворачивается туго. Вот я и в раздумьях насчет снимать /разбирать и что с этого получится... :unknown:
WDB1681311J630308
balex72
Авто: W168 1.4 Long
Сообщение 08.05.2015 20:20
Доброго всем!
Сфоткал намедни "писалки" омывателей:
правая
левая
Ну и, собственно, на сайте http://www.aclassinfo.co.uk/index.html узнал, что такие идут на W169.
Прочистил отверстия и получилось, что левая на стекло брызгает, а правая на стекло "не добивает" :-)
Похоже надо трубки прочищать - напора не хватает. :-)
Ну да ладно о своих делах, пробьёмся.
С праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
WDB1681311J630308
balex72
Авто: W168 1.4 Long
Сообщение 08.05.2015 21:54
Похоже на какую-то сильно кустарную самоделку.
Сообщение 09.05.2015 08:41
Это оригинал самый что ни на есть.
Сообщение 10.05.2015 22:29
macho писал(а):Это оригинал самый что ни на есть.
Да и как выяснилось при "вскрытии" ещё и с подогревом! Вот только провода обрезаны или оборваны - надо разбираться дальше.
Собственно полез разобраться почему не брызгает как следует правая форсунка, а нашёл оборванные провода, которые непонятно куда идут.
А форсунка похоже засорена и как прочистить не знаю. Нет ли у кого либо опыта промывки\прочистки таких форсунок?
WDB1681311J630308
balex72
Авто: W168 1.4 Long
Сообщение 11.05.2015 00:10
Их практически невозможно почистить. Замените.
Сообщение 11.05.2015 09:20
macho писал(а):Их практически невозможно почистить. Замените.
Подскажите ,пожалуйста, номера для поиска замены. И ещё вопрос - меняются парой? Как-то непонятно у них с проводами обогрева - как снимать\отключать.
WDB1681311J630308
balex72
Авто: W168 1.4 Long
Сообщение 11.05.2015 09:55
Я не видел брызгалок на w169 в принципе, но по фоткам сложилось впечатление, что серые вещество - это кустарно замазанное шпаклевкой дырки от родных писалок, а в пластмассе ниже самостоятельно просверленно три дырки по принципу "а бы б лило".
Сообщение 11.05.2015 10:41
balex72 писал(а):номера для поиска замены.
A 168 860 05 92
Это полный комплект. У вас родные без обогрева. Ценник далеко не гуманный на новые. Я менял с разборки за 300 рублей.
Сообщение 11.05.2015 11:50
Спасибо за информацию. "Будем искать" (с) :-)
До зимы надеюсь разобраться с подогревом - не помешает.
WDB1681311J630308
balex72
Авто: W168 1.4 Long
Сообщение 12.05.2015 12:28
Доброго всем.
Посмотрел я цены в нете на омывалки и ох...л. Потому психанул и решил таки поддеть отверткой узел распылителя и, о чудо! Он слез, был промыт/прочищен и заработало. Сфоткать не удалось, вечерело и торопился на место впендюрить, чтоб не на ощупь работать. Набросал схемку, как она в разрезе выглядит:
схемка на скорую руку
Шарик там один и эта штуковина одевается на него, благодаря этому имеет возможность регулировки наклона или очень легкого поворота для настройки направления трех струй.
Надеюсь для кого-нибудь эта информация будет полезной. У меня уже стекло омывается ! :good2:
WDB1681311J630308
balex72
Авто: W168 1.4 Long
Сообщение 15.07.2015 13:44
Добрый день, пропал "+" на проводе лампочки заднего хода на правом фонаре, на левом есть. Где смотреть? или запитаться от левого фонаря?
Сообщение 15.08.2015 19:17
иногда не работает спидометр и одометр. Куда смотреть?Что менять?
Сообщение 15.08.2015 22:23
Или проводка или приборка. Читать старом и делать тесты.
Сообщение 28.09.2015 20:09
Герыч писал(а): 15.07.2015 17:44
Сейчас пропал "+" на лампочке заднего хода в ЛЕВОМ фонаре, на правом не появился :trollface: , куда смотреть? На задний ход есть предохранители? и где находится концевик на заднюю передачу, может от него провода по очереди отпали? :mad:
Сообщение 28.09.2015 23:12
Герыч концевик на коробке, там и надо смотреть что с ним. ТОлько выкручивать датчик с включенной задней.
Сообщение 29.09.2015 00:19
macho писал(а):ТОлько выкручивать датчик с включенной задней.
Обязательно!! Иначе потребуется визит к практикующему доктору проктологу.
Сообщение 29.09.2015 15:42
Прикол в том ,что перегорел пред, заменил его ,и все заработало :pleasantry: :ok:
Сообщение 29.09.2015 16:46
Герыч преды просто так не горят
